查看: 8218|回复: 20
acer 4750G使用中掉电问题求解
发表于 2012-11-14 19:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用着用着就掉电了,没有任何征兆。
通过几次的观察,发现规律是:跑大型程序风扇一直转是没有问题的。但当机器空闲,CPU负荷不大从而风扇停转后,如果接下来的一分多钟一直保持空闲,机器就会自动断电。
请问这会是什么问题?感激!
发表于 2012-11-14 20:23:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 20:02:30 | 只看该作者 �
那你就把风扇改长转
发表于 2012-11-14 20:03:52 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2012-11-14 20:02
那你就把风扇改长转
呃,好像没有地方可以设置成常转。
拆本,风扇电源线改接电源脚。  详情 回复 发表于 2012-11-14 20:23
发表于 2012-11-14 21:06:27 | 只看该作者 �
在确定不是系统问题下,有可能是主板cpu背面的NEC大电容问题了,小心点拆,别把CPU 搞的虚焊了
发表于 2012-11-14 22:40:34 | 只看该作者 �
查CPU供电这块的电容,特别是NEC大电容!
发表于 2012-11-15 10:48:19 | 只看该作者 �
请问4750G有NEC大电容吗?我查了电路图好像没找到啊。
发表于 2012-11-15 10:50:00 | 只看该作者 �
还想请教一下4750G的EC NPCE795会在检测不到风扇的反馈信号FAN_TACH1而断电么?
发表于 2012-11-15 11:05:43 | 只看该作者 �
应该是过热引起的
发表于 2012-11-15 11:16:44 | 只看该作者 �
跳线USB5V供电
发表于 2012-11-15 19:21:07 | 只看该作者 �
宏基的这款。CPU座背面大电容好坏。还有很大原因就是温度引起的。你搞个鲁大师。看下温度。拆机。一般是红线,黄线,黑线,把红线挑掉。从USB 5V飞一根线过去即可排除风扇问题
发表于 2013-10-8 21:34:21 | 只看该作者 �
我的五分钟掉电都不知道从那下手了
发表于 2013-10-19 10:27:13 | 只看该作者 �
NEC电容问题吧?
发表于 2013-10-20 09:52:54 | 只看该作者 �
   有可能散热问题吧
发表于 2014-8-3 20:40:51 | 只看该作者 �
知道那大电容型号吗?被人拆了想定一个同样的试试
发表于 2015-2-6 10:41:29 | 只看该作者 �
我的换过了大电容,在CPU供电旁边空的位置补了一些,还是不定时掉电。
发表于 2015-2-7 09:22:06 | 只看该作者 �
这个机子前两天修了 两台  都是有NEC大电容  吹怕虚焊 直接螺丝刀翘掉上6个330 很稳定。
发表于 2015-5-21 12:37:32 | 只看该作者 �
这个NEC你上个6个电容么 我上了4个就不能再上了
发表于 2015-5-24 11:59:47 | 只看该作者 �
供电部分检查一下
发表于 2015-5-24 12:40:42 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,十有八九。但是要刷修改过的。
