查看: 1998|回复: 5
找不到硬盘
发表于 2008-8-5 09:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
富士通st4110平板电脑启动出现异常,有时能正常开机,有时又无法开机,放一段时间后又能开机,这是问题一;另一问题是怎么也找不到硬盘,bios就找不到,硬盘线及硬盘都是好的。用U盘可以引导进入DOS系统。请高手分析一下,谢谢。
这个是平板电脑,只有一个ide口,无法接光驱什么的。能开机的时候可以用U盘进DOS.我也怀疑是南桥或电源有问题,我仔细观察了板子,没有什么异常,如果拿出去维修,大概要多少钱,我这个是二手电脑,本身就不值多少钱,左右为难。
[ 本帖最后由 晓晓李 于 2008-8-5 10:24 编辑 ]
发表于 2008-8-5 10:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是SATA接口的话,那么你就测试一下接口2,3,5,6信号线的阻抗是否一样,如果没有阻抗,桥空焊了
发表于 2008-8-5 10:04:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你说的开机是加电还是能够正常点亮啊?如果是不能正常点亮的话你还是重点插检测卡看看是在哪一部分检测不过就在哪一部分下手了..
发表于 2008-8-5 10:06:16 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
你看一下找不到硬盘换个光驱看一下能不能找到,如果还是找不到就是南桥到换口电路出问题了
发表于 2008-8-5 10:14:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是南桥虚焊或损坏
发表于 2008-8-5 12:38:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
5楼说的有道理哈,用个光驱试下呀,还有就是,只有一个IDE口也可以同时接上光驱和硬盘啊 ~~~~~~~~~~~~~~~
