查看: 3521|回复: 14
电源开一会就断了,
发表于 2012-11-13 20:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆南川区 来自 重庆南川区
刚才修好的一个电源,现在接主板硬盘测试,开一会就断电了,还是有点吱吱的叫声
一个金河田电源,短接4脚,风扇转一下即停,绿线和紫线电压正常,应该是电源保护了,强制短接7500的4脚到黑线,电源能启动,各路输出基本正常,但有吱吱的叫声,是大变压器的声音,空掉339的4、5脚,电源也能启动,应该是这组启用的保护,请问这一组是什么比较器?是不是过流保护的,我断掉3.3V的输出大水泡线圈,变压器就没有了叫声,请问现在该查哪个地方维修
补充内容 (2012-11-13 09:52):
昨天检查了开关管,和均压电阻,都没问题,更换 50V10uf电容,还是吱吱的尖叫,
补充内容 (2012-11-13 20:18):
经这地毯式的排查,把输出滤波电容全换了,终于不叫了,电压输出也正常了,谢谢大家!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-589189-1-1.html
补充内容 (2012-11-15 22:24):
经过地毯式的排查,最终找了个脚位电压相同的小变压器把变压器给换了,故障终于消失。仔细看原来那个变压器套在外面那个东西(应该是磁环吧)有点松动,造成漏磁,所以有时带不了负,还吱吱的尖叫,至此电源修复成功
发表于 2012-11-13 21:32:39 | 只看该作者 来自: 重庆南川区 来自 重庆南川区
不加负载就不叫,加了负载,变压器就有那种磁磁的杂音,接主板,一开始几秒钟就断,多开几次,电源也一直能通,但始终有叫声,负载越大,叫声越大
发表于 2012-11-13 21:52:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也有一个这样故障的,换了所有的电容还是不行,也是金河田的,最后没办法修了,我这个是雷击跳闸的后发现损坏的,坏之后换了保险和启动电阻就可以启动了,但是空载正常,一带负载就和楼主你这个一样,换过光耦 C945 开关管 肖特基 7500 所有电容都不行,最后放弃了
一对大电容换了没有? 这是问题的关键。 空载正常,上主板点不亮,多是次级输出的滤波电容问题; 能开机,运行时间不长,多是初级电路的一对大电容有问题。  详情 回复 发表于 2012-11-14 09:05
发表于 2012-11-14 09:05:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
一对大电容换了没有?
这是问题的关键。
肯定换过了的嘛,负载就吱吱响,刚亮屏幕一会就掉电了  详情 回复 发表于 2012-11-14 21:43
等下回去我也换下大电容  详情 回复 发表于 2012-11-14 09:48
发表于 2012-11-14 09:41:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我在怀颖是不是这个原因,原来输出的滤电容好象是2200uf的,我手里没有,豆将就用的1200uf,原来的电容被拿去维修时下了,没上,不知道一般是多大的,好象是12V的是3300uf,其它的是2200uf,还有就是假负载有点烫手
发表于 2012-11-14 09:48:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiahaifa 发表于 2012-11-14 09:05
一对大电容换了没有?
这是问题的关键。
等下回去我也换下大电容
发表于 2012-11-14 10:14:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是电源部分短路了 查下吧
发表于 2012-11-14 11:44:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了 学会了
发表于 2012-11-14 11:45:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也修好一个
发表于 2012-11-14 20:31:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了 学会了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2012-11-14 21:43:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一对大电容换了没有?
这是问题的关键。
发表于 2012-11-15 09:40:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
金河田的比较头疼
发表于 2012-11-15 10:54:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大电容也换了,输出电容也全部换了,开关管的尖峰吸收的几个电阻电容和二极管都换了,还是带负载大了就断电,变压器响
发表于 2012-11-15 11:01:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压部分基本上都换完了,大电容,开关管,均压电阻都换了,还是带负咝咝的尖叫
发表于 2012-11-15 11:04:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有一个现象就是开关管散热片开一会有点发烫,是否是电流过大,负载过重
