ZXCVWtest
查看: 1919|回复: 2
VID线问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 19:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚看了看几张帖有关VID线的
有几个问题想问一下!
电压IC上有5条VID线  我只知通过102排阻的4跟还有一根在什么地方!
还有没上负载前的标准电压是多少!
发表于 2007-5-18 20:47:10 | 只看该作者 �
没有上负载前应该是通过上拉有一个3.3V的电压。。还有一根你就看IC的资料了
发表于 2007-5-19 09:58:21 | 只看该作者 �
没上负载前,1~4的电压全都是在3。3V吗,如果没有3。3V那是不是就是属于不太正常的那种类型
