查看: 8280|回复: 23
M2N68-AM SE不跑码,无总线供电,麻烦各位大大帮看看啊
发表于 2012-11-12 23:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜菜鸟参考了下帖,仍无法解决:
华硕M2N68-AM SE全板无复位维修
奋斗小青年
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=376433
华硕m2N68-AM主板不跑码维修   pzqsky   觉得和这个像,但是测得的电压似乎不一样。
http://www.chinafix.com.cn/thread-529895-1-1.html
希望各位热心的朋友帮看看,是什么问题呢?
主板上CPU,内存,测得数据如下图:
CPU核心\内存供电基本正常,无总线供电。
补充内容 (2012-11-13 22:58):
POQ5和POQ6也测了。应该没问题吧?
发表于 2012-11-13 01:48:12 | 只看该作者 �
关注中!我也有一个这板子,一样故障,等待你的修复
发表于 2012-11-13 07:37:39 | 只看该作者 �
按照时序检修   INTEL :内存 。桥。总线。CPU    AMD:内存 桥 CPU  总线
发表于 2012-11-13 07:58:30 | 只看该作者 �
如是上面的总线的管是N勾通管的话,G极为11V以上,DS是完全导通的,那么反推,D极应该是1.2V左右才对,图中看样子应该是单管,所以应该没有上下级管,那么s极也不应该接地。首先测S极是否对地,再追D极的来源。最好把板号发出来,华硕查点位图是不看型号的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
不懂意思。难道是这个?有什么用呢?M2N68-AM SE2 REV.2.00G  发表于 2012-11-13 23:30
发表于 2012-11-13 09:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 09:25:01 | 只看该作者 �
你上cpu 再测   这款板子应该上cpu 才出的总线
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
晕。你没看我的帖子吧?  发表于 2012-11-13 16:41
发表于 2012-11-13 09:38:24 | 只看该作者 �
我也想知道,该怎么解决
发表于 2012-11-13 09:47:05 | 只看该作者 �
以前修过这个故障··· 是 324  芯片问题···  但是没有彻底解决··反复弄几次 自己也烦了 就没有整了··(找不到根本原因·)
发表于 2012-11-13 10:26:22 | 只看该作者 �
加个CPU试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发表于 2012-11-13 12:23:41 | 只看该作者 �
你看下 +1.2vHT_EN 有没有产生,这个是桥发出来的总线供电 EN信号 控制产生总线供电的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢。我就去测测。  发表于 2012-11-13 16:42
发表于 2012-11-13 12:25:43 | 只看该作者 �
你找POQ5这个管子
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
电压测出了。补充到说明去了。POQ5似乎正常啊。  发表于 2012-11-13 23:34
发表于 2012-11-13 13:23:42 | 只看该作者 �
总线场馆D级没有电压,检查D级来源
发表于 2012-11-13 16:40:34 | 只看该作者 �
多谢大侠们的指点,我按你们说的试试啊。我觉得324运放有问题,线路跑了。对于菜鸟,分析太复杂了。
PS:很多人都没看完帖再回的习惯啊。我都写明上CPU\内存后测试的数据了。
发表于 2012-11-13 19:01:14 | 只看该作者 �
焊吧     这就这样 。
发表于 2012-11-13 19:35:04 | 只看该作者 �
关注中 .........
发表于 2012-11-13 19:50:05 | 只看该作者 �
修复好了   和大家分享一下下呗   学习
发表于 2012-11-13 20:18:07 | 只看该作者 �
来学习下,没修过这类板子
发表于 2012-11-13 22:56:44 | 只看该作者 �
感觉运放出问题的几率大。可惜没热风枪,焊接不便哈。
发表于 2012-11-13 23:15:43 | 只看该作者 �
等待楼主的修复啊,我今天刚接一块也没总线供电。
发表于 2012-11-14 10:13:05 | 只看该作者 �
324 旁边的两个小管换掉,好像是左边的那个坏掉啦!楼主可以试试!
同意楼主: 5.0
呵呵,我修到过的,不知道是不是通病,楼主修好后给我个答案!  详情 回复 发表于 2012-11-15 09:26
同意楼主: 5
和论坛中一位热心的朋友意见一致,有空就按你们说的做。  发表于 2012-11-14 18:54
