楼主: gxabc
M2N68-AM SE不跑码,无总线供电,麻烦各位大大帮看看啊
发表于 2012-11-14 12:31:44 | 只看该作者 �
我看你内存电压那里写着等于,然后后面都没有写出电压,内存的电压都是PWN压电的吧?但我看那7120又好像是正常的,你内存电压没有写出来我也不知道你有没有内存电压!写得不清楚,另外,你后面写你没有热风枪,这样如果想取IC出来很难的,至少连这个工具你要有才行,不然你想拿着烙铁跑天下?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
估计你没修过那个板。内存电压已经给出!!那个唯一的数字就是!  发表于 2012-11-14 18:52
发表于 2012-11-14 13:43:19 | 只看该作者 �
我也有一块这个块,一样的故障,看楼主修好了给个思路我也试修修看
发表于 2012-11-14 16:47:02 | 只看该作者 �
静待结果
发表于 2012-11-15 09:26:26 | 只看该作者 �
呵呵,我修到过的,不知道是不是通病,楼主修好后给我个答案!
