查看: 5068|回复: 28
求教,精英主板k8m800-m2 rev:1.0A的奇怪问题
发表于 2012-11-12 17:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我接到一块精英主板k8 m800-m2 rev:1.0A,我插上电源发现主板不跑码,然后我测到主板没cpu供电.我就查cpu的工作条件,但是没有这个图的图纸不好查。我在点了开关后,又点复位,cpu供电就有了但是不跑码。我就把BIOS刷了,主板就可以跑码了,但是还是要触发开关后,再触发复位才能有cpu供电和跑码。我想请教各位高手,这给主板要怎么修啊,有没有那位兄弟有这块板的图纸吗,请发一份上来,谢谢。
补充内容 (2012-11-15 15:56):
已解决
楼主是不是CPU座子虚焊。。。  发表于 2012-11-12 22:08
发表于 2012-11-12 18:54:22 | 只看该作者 �
加焊一下CUP附近的小元器件试一下,有可能空焊了。
发表于 2012-11-12 19:01:01 | 只看该作者 �
复位电路,或晶振偏频,换下试试
发表于 2012-11-12 19:01:37 | 只看该作者 �
应该按没复位修,要手动复位才能工作,查所有复位正常吗
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-12 20:36
发表于 2012-11-12 19:45:51 | 只看该作者 �
还是基地出来的啊、
小心饼哥屌你啊{:soso_e151:}
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
木有见过饼哥 不过 饼哥 不会叼人吧 听过他的几节课 讲的蛮好的!!说话也挺好的啊!!  发表于 2012-11-12 23:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-12 22:53
反对楼主: 5
基地出来不能个个都是饼哥了?可是饼哥就一个呀!  发表于 2012-11-12 20:14
发表于 2012-11-12 19:51:42 | 只看该作者 �
楼主把北桥加焊吧,这板北桥经常虚焊.
不可能吧,这块板用的是VIA的北桥,怎么可能会经常虚焊呢  详情 回复 发表于 2012-11-12 20:41
发表于 2012-11-12 20:02:30 | 只看该作者 �
以前碰到过一块V星的板子是这种情况,刷BIOS好的,你这块不知道是哪的事
bios我已经刷了3、4次了,不过结果还是一样。  详情 回复 发表于 2012-11-12 20:37
发表于 2012-11-12 20:37:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 20:40:05 | 只看该作者 �
这个很难缠呀  我觉得你换一下CPU的电源管理芯片看看  还有南桥这边有没有虚汗
电源管理芯片和IO我都换过了,还是一样,没有用  详情 回复 发表于 2012-11-12 20:44
发表于 2012-11-12 20:41:05 | 只看该作者 �
邓鱼渔 发表于 2012-11-12 19:51
楼主把北桥加焊吧,这板北桥经常虚焊.
发表于 2012-11-12 20:41:32 | 只看该作者 �
换个电源试一下。
发表于 2012-11-12 20:44:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 20:50:05 | 只看该作者 �
那你加汗南桥看看
发表于 2012-11-12 20:56:22 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-11-12 20:50
那你加汗南桥看看
K8的更换IT82开头芯片会OK。
发表于 2012-11-12 21:17:55 | 只看该作者 �
我感觉像南桥的事,加焊一下南桥吧
发表于 2012-11-12 21:23:44 | 只看该作者 �
能不能是没有自动复位那?必须要手动复位下才正常,看看PG到sb的线路 不知道对不对
发表于 2012-11-12 21:48:12 | 只看该作者 �
你查查Q30 31
发表于 2012-11-12 22:19:33 | 只看该作者 �
周二娃 发表于 2012-11-12 20:41
换个电源试一下。
要测地址线和数据据线,有可能联接的小电阻有问题
发表于 2012-11-12 22:21:56 | 只看该作者 �
测北桥附近的地址线或数据线
发表于 2012-11-12 22:41:59 | 只看该作者 �
楼主测开机针电压是不是逐步起来的?
