楼主: huyonyon
求教,精英主板k8m800-m2 rev:1.0A的奇怪问题
发表于 2012-11-12 22:56:48 | 只看该作者 �
外设有没拆看看如(声 网 。。。。)
发表于 2012-11-13 06:27:22 | 只看该作者 �
我感觉是某处时钟不正常。。。。导致一次不能复位。。。。。有图纸就好了。。。修好了说下怎么解决的。。。。。
发表于 2012-11-13 08:33:23 | 只看该作者 �
你要的图纸.
K8M800-M3-V10-0325.pdf
703.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K8M800-M2-V2.pdf
54.31 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-13 08:52:03 | 只看该作者 �
明显的没有复位,要手动复位才可以,查复位电路
发表于 2012-11-13 11:00:53 | 只看该作者 �
换32.768KHz
发表于 2012-11-13 13:47:00 | 只看该作者 �
应该是部分设备开机不能被复位,需要手动复位才可以 刷BIOS  查复位电路
发表于 2012-11-15 14:28:00 | 只看该作者 �
已经修好了,谢谢大家的建议。引起这块板的问题是因为cpu供电的开启电路中一个npn的三极管坏了,所以这块板要点复位才能开机,才有cpu供电。
发表于 2012-11-15 14:31:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-15 14:43:40 | 只看该作者 �
不好意思啊,刚刚看错了,这个小三极管应该是HT1.2V的开启,所以才会引起这块主板的顺序错误。
