ZXCVWtest
查看: 9961|回复: 4
关于GL960主板能否上T8300?
发表于 2012-11-12 16:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本是海尔A650,主板BIOS是PhoenixTechnologiesLTD-H3C22 具体信息如图,之前是升级了T7700能正常使用,但温度跟发热量有点大,想问问能否上T8300?
发表于 2012-11-12 16:38:01 | 只看该作者 �
应该能上,我有个BENQ S41 965上的T8100
发表于 2012-11-12 16:46:55 | 只看该作者 �
唉,我早上拿去市场,没带电源,装上8300能进系统能检测出来,但不知为什么风扇不转,只是开机时转了一下,后来就不转,以为不兼容,后来没要,真郁闷。。。。你的是965,我的是960,但之前上7700完全正常阿,检测FSB都是800
发表于 2012-11-12 19:45:39 | 只看该作者 �
前总线800的T9500及以下应都可以上的。
发表于 2012-11-13 09:52:34 | 只看该作者 �
可以上  我的就是GL960的主板   上的就是T8300. 神舟 HP500的机器    网上有直接上T9500的
