查看: 4914|回复: 20
[笔记本]
hp cq515不显示 修复OK
发表于 2012-11-12 13:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到客户一台HP  CQ515机器不显示,我插上可调电源,待机0.01A,正常,然后我就按开关,看电流似乎好像跑U了,我就马上用示波器抓内存排阻,有波,这下我就开心了,要不就是屏的问题,要不就是显卡的问题,然后我有接外屏,还是没显示,拆开机器,哟,集成显卡的,拆看我看了一下就上BGA加焊, 加焊完还是不行,我就用示波器抓了屏线接空了两条地址线,没波,屏接口3.3V也有,当时我还是怀疑北桥,然后想了想还是先刷个BIOS吧!没想到一刷便好!哈哈!开心!修复。。。。。。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-12 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-12 14:01
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-11-12 13:30
参与人数 19下载分 +166 收起 理由
轻风千里 + 6 赞一个!
sulin + 20 赞一个!
ptmanager + 5 建议带上图说明
斜纹卡波特 + 10 呦呦咱们洋洋修好本本啦
gong6586 + 10 严禁灌水
奋斗518 + 10 淡定
假面玲珑 + 10 淡定
lcc6670 + 10 很给力!
huhaju + 10 这个故障应该一开始就去刷BIOS
钟离昧 + 10 很给力!
本文由 会员635590 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-12 13:31:17 | 只看该作者 �
那这么说的话是BIOS问题咯!跟显卡无关。。。。太冲动那么快干显卡了呀。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的啊 最刷BIOS就好了 这个机子跑电流 就是到显卡就跳  详情 回复 发表于 2012-11-12 13:39
发表于 2012-11-12 13:32:36 | 只看该作者 �
让你捡了个大便宜
哈哈 谢谢啦  详情 回复 发表于 2012-11-12 13:38
发表于 2012-11-12 13:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 13:39:54 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2012-11-12 13:56:01 | 只看该作者 �
能再说详细点就更完美了。
发表于 2012-11-12 14:00:20 | 只看该作者 �
我的也有一台 电流上下跳  北桥换过了  故障依旧
发表于 2012-11-12 14:05:16 | 只看该作者 �
集成显卡的桥不爱坏   如电压都有  首先考虑BIOS
谢谢 高人指点  详情 回复 发表于 2012-11-12 14:53
发表于 2012-11-12 14:11:38 | 只看该作者 �
不就刷了个BIOS , 能加这么多分。讯维  学员  就是不一样
发表于 2012-11-12 14:36:17 | 只看该作者 �
还真可能是BIOS的问题  开机不显
发表于 2012-11-12 14:53:28 | 只看该作者 �
谢谢 高人指点
发表于 2012-11-12 17:26:05 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,收了客户多少钱啊?
发表于 2012-11-12 17:38:35 | 只看该作者 �
这机还没遇到BIOS坏的就是遇到桥坏的多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-12 19:01
发表于 2012-11-12 20:00:21 | 只看该作者 �
现在在哪修版啊
发表于 2012-11-12 22:20:19 | 只看该作者 �
上张图啊,有图有真相,呵呵
发表于 2015-7-5 14:02:44 | 只看该作者 �
bucuo  xuexile
发表于 2015-7-5 17:46:19 | 只看该作者 �
坏BIOS
发表于 2015-7-5 17:54:04 | 只看该作者 �
我想问下 你测得是EDID 还是其他的数据线
发表于 2015-7-5 22:22:31 | 只看该作者 �
电流超过0.6 一般先刷BIOS
发表于 2015-7-5 23:50:27 | 只看该作者 �
没过内存吧,是不是内存两根3V电压没起来
