查看: 9552|回复: 22
CQ40 闪灯四下
发表于 2012-11-12 10:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
此机是CQ40 IntelCPU板子,独显,板号:LA-4103P,顾客说进了水,拆开后进水没有什么痕迹,烤过板后,仔细核对元件均没发现腐蚀的地方,接电源后最后一直停留在闪灯4下状态,取下内存闪3下,装上内存闪4下,测波形显卡还没工作。更换全新显卡还是一样,显卡外围供电均正常。不知道这种HP闪灯4下的故障,其他地方会不会引起?
发表于 2012-11-12 10:43:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显卡问题,
发表于 2012-11-12 10:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个闪灯四下按理说是显卡问题, 我直接更换了全新的,故障现象一样,
发表于 2012-11-12 10:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查PCI-E总线啊
发表于 2012-11-12 10:50:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
显存换了没有。应该还是显卡部分
发表于 2012-11-12 10:51:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测显卡外围电容是否有漏电
发表于 2012-11-12 10:57:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
INTEL可以考虑下BIOS
发表于 2012-11-12 11:11:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
闪灯也能看出来啊 ,这机器不是支持数码卡吗
发表于 2012-11-12 12:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS,我刷过了不行,数码卡档64
发表于 2012-11-12 15:46:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CQ40,CQ45  有芯片设计缺陷的,当年坏的都换板的,加焊也没用,没多久就又出问题,你不见现在市场几乎没这些板了吗
发表于 2012-11-13 11:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
已经修好了,换了南桥OK
发表于 2012-11-28 02:56:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我今天碰到一个AMD CQ40 和你情况一样 数字灯和大写灯闪4下 换CPU OK
发表于 2012-12-10 19:42:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
四下是显卡问题    但是不排除CPU   CPU坐 北桥
发表于 2012-12-10 20:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下北桥到显卡之间的电容。
发表于 2012-12-10 23:04:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
连闪四次的可以排除下内存,并不是三次的才是内存。
发表于 2012-12-11 10:58:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
都修好了呀 都是南桥吧
发表于 2012-12-11 11:04:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
CQ40 AMD 很容易坏CPU的,也是大小写灯闪,我修好了几台了。
发表于 2012-12-14 23:08:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
4下 是CPU ,那么1下是什么坏呢
发表于 2012-12-14 23:10:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有没有哪位出来详细解答下CQ40 灯闪 的故障判断 结合的电流谈一下,这个机器坏得多
发表于 2012-12-15 10:11:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有修过是BIOS问题的,楼主不如一试?
