查看: 1760|回复: 4
TCL K22有时可以开机有时不跑码
发表于 2012-11-12 08:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
  求助TCL K22笔记本之前是一个同行拿过来的,拿过来时告诉我们不亮机,我们仔细检查发现是屏线和LCD灯管的线有问题,细心完成,上机亮机,但是后来经测试有时会不跑码,抓ADS#正常,测FRAME帧周期正常,就是好像不读内存,内存插槽加加焊过,打了内存阻值也正常,重新值了北桥(内存是北桥管理的),问题依旧,请各位支招!!!!
会员574291 该用户已被删除
发表于 2012-11-12 08:52:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这也是我想知道的啊
发表于 2012-11-12 09:42:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有的时候只能换新的,再看看别的 ,实在不行就换新的试试
发表于 2012-11-12 09:55:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
会不会是BIOS问题
发表于 2012-12-1 19:40:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS刷了N遍了,桥了换了新的,刚刚换上的时候可以跑码,现在又不跑了!!!请各位支招
