查看: 5255|回复: 12
东芝L500(L530)反复掉电重起
发表于 2012-11-11 23:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个应是通病,有解决的吗?换CPU大电容不行,刷bios不行,显卡BGA也不行,换CPU供电芯片,供电管子都不行,修的最郁闷的一个机器。。
发表于 2012-11-11 23:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流到多少重启啊
不说清楚,一上来就抱怨{:4_128:}
发表于 2012-11-11 23:37:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
东芝的掉电最头疼了。你是开机进系统掉电还是过LOGO掉电?反正我换大电容从来没成功解决这个问题,不知道是不是自己换法有问题
发表于 2012-11-12 00:18:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我修过几台这样现象的,就是一显示马上就掉电,不知道是什么原因。最全部装好,又正常了。。搞不懂
发表于 2012-11-12 00:25:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修过3台都是一显示马上掉电。大电容,,cpu 供电芯片都搞了不行。前在两台没搞好。。第3台把所有的东西装好它又正常了。。搞不懂{不过前两台都是别人拿裸板过来了的,,}而且机器都是修电压没有,,电压修出来能显示之后就掉电。。我在想是不是这款机器要把所有东西都装了才行。
发表于 2012-11-12 07:07:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
过LOGO掉电
发表于 2012-11-12 10:12:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩,可以确定不是NEC大电容的事,
发表于 2012-11-12 10:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
参考以下几点
内存   死机、掉电、重启
南桥北桥显卡  死机、掉电、重启
硬盘
档LOGO。LOGO前死机南桥 LOGO后死机北桥多认不到外设也会掉电
复位电路会导致 掉电、重启,
温控检测电路。导致掉电
适配器供电不稳
发表于 2012-11-12 20:37:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机好象没有维修成功的案例么。。
发表于 2012-11-12 22:18:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这应该是桥的问题吧,很难搞的
发表于 2012-11-14 14:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还没搞定。
发表于 2012-11-14 15:38:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是通病```但修复很低!L600 也纠结了我好一段时间!刷了好多个BIOS 才好````
发表于 2012-12-2 14:15:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,小弟前几天换了一HM55好的
