查看: 1988|回复: 1
ACER4520按开机键电流跑0.06
发表于 2012-11-11 21:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接到一台笔记本 根据客户讲以前给别人修过的  没有好   又放了很久拿来给我修    我拆机后发现没有发霉的现象  板子是南北桥集存的   但是桥被动过了   量了一下桥上的电容   最低数值40多   最高600多  裸板测试待机电流0.002   按下开关键  电流跑到0.065停住   强行关闭也关不了  但是电池装上可以正常充电     主板板好是DAOZ03MB6D0  REV   芯片组是英伟达   AMD CPU      请大家帮帮忙    客户逼的紧    在这里谢谢大家了
发表于 2012-11-11 23:06:36 | 只看该作者 �
不用说了 南北桥一起的  直接换了试试
