查看: 1836|回复: 0
两相同步整流变换器的问题分析
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-4 14:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我做实验时,PGOOD也是悬空的,VID0-VID4都接地,这样参考电压就是1.85V,我的VSEN倒是没接地(以后接地试试),VSEN端接1.8V左右的电源,保证不会发生过压保护让芯片正常工作.我也试过给COMP端加电源,改变COMP端电压大小来试着改变输出脉冲占空比,可没实现脉冲占空比的调节.然后我在FB端与COMP端加一个10K电阻,在FB端再接一个10K电阻出来,给电阻另一端加电源就可以实现脉冲占空比的调整.通过分析HIP6302原理图,将电源直接接COMP端应该可以实现占空比调整,可不知道为什么不行?
   然后,测得HIP6302输出大概5V的脉冲(脉宽可调了),应该是正常的,然后给驱动HIP6601的VCC和PVCC都加12V电压,自举电容现在用的104,之前103也用了,没发现什么不同.这样,测得UGATE端和LGATE端波形互补,幅值为12V,但UGATE端波形不是从地到12V,大概是从4V到12V,我想可能是电容没有充好电的缘故.
   正真的问题是,将波形一加到BUCK同步整流电路上,还没给BUCK电路上电HIP6601的驱动脉冲信号就不见了,然后再测HIP6302上的波形也没了,应该是HIP6302停止工作了,我换了多个芯片多试过了,可效果都一样.对了有一点忘了,我现在是工作在开环状态,误差放大器补偿也没接,电流采样端也没接,不知道有没有影响.
  我觉得开环工作应该是可以的,可就是不行,我在花了太多的精力,希望帮忙好好看看!
