查看: 4898|回复: 5
联想 L420掉电
发表于 2012-11-11 13:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接到机器。到论坛逛了一圈。下了图纸。开始维修。3vPCU  5VPCU 正常  测各电感阻值。没有发现明显短路。发现+VCC_GFX_CORE这个阻值只有 8欧姆。在这走了弯路。用了0.9V的电压烧鸡,电流0.5A。任认为这个芯片有问题216-0728018.。打芯片上的电容没有发短路。加上电测量开机上电的一瞬间电压。发现CPU供电一点电压都没有。其它的各组电压都有瞬间的跳变。检查CPU 供电芯片。是ISL62882.。注意着个芯片有2种。一个是62882   一个是62882C,不能通用。发现什么电压也测不到。打开PDF 。这个芯片的16脚VDD供电5VSUS电压没有,继续向前查。是PQ74MOS供电。发现这个开关管没有开启。这个管是SUSON开启。加电的瞬间SUSON有电压。PQ74没有发应,换PQ74还是没有反应。怀疑62882短路。发货。卖家发了62882C,没办法上机试试看。加电电流0.6A,芯片型号不对。继续发货。装机OK.   新手第一次发帖。不会写。请高手多指教。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
陈亚楠 + 1
发表于 2012-11-11 13:55:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很少见啊 。楼主是说芯片5V短路了吗
发表于 2012-11-11 14:33:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
跟着时序修,思路乱了点
发表于 2012-11-11 14:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不好意思 我打错型号了。是联想L412 机器
发表于 2012-11-11 14:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是的。非常感谢你的指点
发表于 2012-11-11 14:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是的。是5V供电短路了
