查看: 4573|回复: 13
同方超锐V4200C
发表于 2008-8-4 13:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
EF4。。P4N266芯片组。。。白牌机。。。我见到过的有同方超锐V4200C。。。
EF4-SXGA3D0423.pdf
989.42 KB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
方维 + 10 + 3
发表于 2008-8-4 14:26:49 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
据说同方超锐V系列的本子都是广达代工的,这个图正好验证了这个传闻。
但这款机器的主板却是瀚宇博德做的,可能是广达把主板分包给了瀚宇。
我手头这款是4200D,不过电路应该差不多的,所以比较熟悉。
发现几个地方想深究一下,这个电路资料,第一页写的北桥是P4N266,但到了第四页,却写着P4X244/P4M244,这下问题就来了:P4N266/P4X244/P4M244之间有何区别,能不能换用?在网上找了很久都没有找到确切的资料,不过我知道光P4N266,就有CD和CE两种版,CE版是CD版的升级,至于两者能不能直接代换,也不清楚。
时钟芯片CY28347上的DDRT(0:5)和DDRC(0:5)都是输出不是输入,这个看CY28347的手册就很清楚的。
这个帖子早点出来就好了,之前我全是在跑电路,跑得差不多了,才看见这图
不过也好,至少验证了一下自己跑电路的准确性
[ 本帖最后由 霍米 于 2008-8-4 14:43 编辑 ]
参与人数 1下载分 +6 威望 +3 收起 理由
本本波 + 6 + 3 高手
发表于 2008-8-4 14:49:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
瀚宇博德是做PCB的,不是做主板的。
发表于 2008-8-4 15:38:14 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
这是这块板上的Hannstar的代工标记,V4200的是MV-1
V5200 是MV-4
不过这机器的液晶屏倒的确是广达的屏。
[ 本帖最后由 霍米 于 2008-8-4 15:48 编辑 ]
发表于 2008-8-4 16:21:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
瀚宇博德是做主板的,这段时间修了二块Hannstar的主板.但都因为没电路图而没修好
发表于 2008-8-4 16:34:49 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
有了电路图是方便不少,不过看图的活也不轻松。
这个电路不怎么区分输入输出的,好些地方输出输入是反着的。
如果修机器都要电路图的话,就没法修了。平时跑电路和一些基本理论还是要多练习的。
发表于 2008-8-4 16:54:51 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
关于时钟的疑问
看电路图上,时钟芯片CYCY28347的45、46脚分别和北桥P4N266的AC25、AD25相连。
在CYCY28347手册里45脚是输入,46脚是一个是输出,对应北桥的AC25是输出,AD25是输入
这两个时钟信号究竟哪个是先决的呢?是由时钟芯片发出,还是由北桥发出呢?
我的意思是究竟,这个时钟是 :FBOUT->AD25->AC25->BUF_IN还是AC25->BUF_IN->FBOUT->AD25呢?
[ 本帖最后由 霍米 于 2008-8-4 17:00 编辑 ]
发表于 2008-8-4 17:18:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
算了,抬杠就没意思了。。。。
发表于 2008-8-4 19:12:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
P4N266/P4X244/P4M244是一样的
发表于 2008-8-4 20:45:59 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
VIA的这几款芯片很少有资料的,也不知道他们之间究竟有啥区别,只是从外围件来看,应该差不多,具体有什么差别可能只有VIA才知道。
发表于 2008-8-4 20:48:01 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
原帖由 无边思绪 于 2008-8-4 17:18 发表
算了,抬杠就没意思了。。。。
这算不上是抬杠吧,只是大家就这款主板讨论一下,这样也能更多的了解这款主板,也算是对资料进一步消化。
发表于 2008-8-4 23:41:24 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
高手过招真的不一样  叫小弟大开眼界哦   技术就是讨论出来的  谢谢2位
发表于 2008-8-5 22:47:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
由V5200电路图吗?请帮忙给发一份,多谢了!
Munq@sohu.com
发表于 2008-8-9 21:01:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
瀚宇博德(hannstar)做PCB板的
