查看: 2081|回复: 12
长城显示器 先黑在白再黑 啥问题的
发表于 2012-11-11 11:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源和VGA线 指示灯亮 开关正常 先黑屏再出现白色一块块的 还会移动 直到黑屏 ,这是屏的问题 吗?求高手解答
发表于 2012-11-11 12:06:32 | 只看该作者 �
我感觉像驱动板的问题
发表于 2012-11-11 12:15:44 | 只看该作者 �
驱动板可能性大   也可能是屏的事  点点试试
发表于 2012-11-12 21:14:08 | 只看该作者 �
换个通用驱动板试试,还是不行那就是屏的问题啦 !!
发表于 2012-11-12 21:25:54 | 只看该作者 �
有条件刷程序试试,没条件换个通用的驱动板。
发表于 2012-11-13 09:14:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 09:14:53 | 只看该作者 �
ゝ我是农民づ 发表于 2012-11-13 09:14
问题已解决,屏线的问题的。
换了一个屏线就搞定了。
发表于 2012-11-13 10:02:09 | 只看该作者 �
屏线氧化会出现很多问题,有时黑屏也是这个故障。
发表于 2012-11-13 10:56:15 | 只看该作者 �
是啊。屏线的问题
发表于 2012-11-13 15:44:23 | 只看该作者 �
这种显示器电容性能不好的居多。一般不爆浆的。屏幕黑的时候特别明显
发表于 2012-11-13 16:05:14 | 只看该作者 �
屏线原来是最多的问题的吧。
发表于 2012-11-13 16:33:57 | 只看该作者 �
      先排除灯管,再电源高压,最后驱动板和屏,具体排除法就看你的了
发表于 2012-11-13 18:31:03 | 只看该作者 �
gouzongyin 发表于 2012-11-13 16:05
屏线原来是最多的问题的吧。
电容的问题感觉很多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊是啊。  发表于 2012-11-29 14:34
