查看: 2153|回复: 15
电脑不定时重启
发表于 2012-11-11 11:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
台试组装机,开机一天有那么一次两次出现重启现象,有时候用一天也不会重启,其它用着正常,这种情况如何检修?会是什么原因?
发表于 2012-11-11 11:37:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先检查是不是软件问题,如果软件没问题就开始检查硬件嘛!!
发表于 2012-11-11 11:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲,请测试一下CPU温度是否正常哦。温度高了就是重启,比如你正常的时候是否没开什么占用系统资源的东西,但重启的时候,你是否又开了很占用CPU的东西呢
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-11-11 14:22
同意楼主: 5
同意你的说法 我遇到过N次了  发表于 2012-11-11 13:22
发表于 2012-11-11 11:48:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换条内存试试吧,以前有遇到是内存引起的,还有电源不稳定也会引起
发表于 2012-11-11 11:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上个月我店里维修到一个是机箱的问题,不知道你那个是不是啊
看一下是不是电源有问题  详情 回复 发表于 2013-6-13 19:13
发表于 2012-11-11 12:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源  硬盘  内存  cpu  主板  都有可能
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
说的废话  发表于 2012-11-11 13:07
发表于 2012-11-11 13:55:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也有可能是电源带不动,在IO设置里把电脑取消交流来电唤醒,看到底是啥问题
发表于 2012-11-11 19:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体说说,这个毛病很复杂。我的一台台式组装机以前也常有这个毛病。一般都是在天冷的时候,夏天倒不发生。因为是赛扬的,我换了P4+风扇,以及内存,倒是不经常发生了,但是一年来也出现过两三次。还是有这个毛病
发表于 2012-11-11 19:58:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
静电过大也会导致。电源不稳定也会导致的。
发表于 2012-11-12 19:00:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电压不稳会重启的,特别是空调启动时。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怀疑有大功率空调、冰箱等感性负载在启动瞬间对电网产生干扰  发表于 2012-11-12 23:30
发表于 2012-11-12 21:22:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
重启现象比较多见,单凭一句话说不明白
发表于 2012-11-16 08:40:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
估计是温度高了
发表于 2013-5-26 12:41:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-5-26 15:50:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先排除软件 系统  在排查散热  在看硬件 重点是电的问题
发表于 2013-5-26 19:42:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能是电源质量差
发表于 2013-6-13 19:13:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下是不是电源有问题
