查看: 2918|回复: 19
蛋疼的机器让我就这样修好了
发表于 2012-11-10 21:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  朋友接了台机不能进系统,做系统后开机能正常点亮,而且能进系统,进系统后做什么都是正常的.就是进系统时慢了点至于有多慢那就看情况了.有时候十多分钟,有时候半个小时,最多的时候进了四个小时.
  朋友接到这台机弄了3天内存,硬盘,主板电池,CPU,南桥,北桥,显卡能换的全换过.刷过BOIS,换过BIOS芯片.光板开机也是如此,没辙送过来让我弄.
  接到这台机的时候我就在纳闷,修了这么久机器了这种情况还是第一次遇到,这种烫手的山芋到底能不能"吃"进去.
  送来的时候就只有屏和主板加散热架免去了拆机的麻烦了.照朋友的说法他没有换过屏和屏线于是果断换屏,屏线,做系统试机.
  开机-过LOGO-检硬盘一切正常.当进到XP滚动条时就一直卡在那里进度条还在动说明没死机,没心思等就出去泡了杯茶,抽支烟等回来的时候已经过了十多分钟了还是在那个滚动条的界面,还是再等等吧.
  大约过了半个小时左右终于进了系统了.也许大家在问你那个系统卡得不能用吧. 错了,不但不卡而且速度还可以,跑三D,看电影做什么都可以.这下傻眼了,都不知道从哪下手了,看来一世英明今天要毁在这台机的手上了.
  该换的都换了硬件不可能有问题,那软件......系统做了,BIOS他也刷过,软件也没问题.外围......全下了?
  心里寻思着既然软硬件都没问题,也许是他哪个细节没做好.打定主意从最简单的做起.拆屏外接开机还是一样.拔掉风扇开机也一样.那板上没剩几样东西了.现在就剩下散热架,CPU,硬盘了.没CPU试不了,没架子不行会掉电.忽然看到SD卡槽上好像东西.仔细一看原来是张SD卡.于是取下SD卡插上风扇开机进系统居然才用了27秒.断电再试23秒.再试31秒.好像正常了,接屏再试28秒正常.插上SD卡开机再试又和原来一样了.拔掉正常了.呵呵,小样原来是你这张该死的卡在做怪呀.把SD卡插到其它电脑上格式化再插回来试机一切正常至此维修结束历时一个半小时.
  因为朋友的粗心浪费了自己三天的时间,我一个半小时.换了包烟加一盒普洱茶.
  在此啰嗦一句:不管做什么事,不但要把事做好,而且要把细节也一并做好了,那才算是真正的做好一件事情.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主说的有道理  发表于 2012-11-11 21:50
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
yxc823775757 + 2 赞一个!
ptmanager + 10 有图更赞
南极宝宝 + 10 赞一个!
guofenren + 10 赞一个!
发表于 2012-11-10 22:08:01 | 只看该作者 �
是一体机吗
发表于 2012-11-10 22:11:13 | 只看该作者 �
楼主是一体机还是笔记本?我也很好奇
发表于 2012-11-10 22:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 23:04:39 | 只看该作者 �
这种问题挺折磨人的,我就被三星的搞过一次,修的不显示,过几天拿来说不进系统,一直滚动,也是折腾几天才发现塑料的SD卡把里面的脚搞歪了!!
发表于 2012-11-10 23:11:19 | 只看该作者 �
修机细心与仔细很重要呀
发表于 2012-11-10 23:25:39 | 只看该作者 �
这个,不得不承认是蛋疼,非常疼,不知有多少人因为此类问题而换板.所以说,高手常常会忽略小问题,干桥干上瘾了{:soso_e113:}
发表于 2012-11-10 23:51:46 | 只看该作者 �
我昨天上门维修主板也一样呀?  刚开始到我们店里来做系统用起了回家也卡在进WINDOWS那里死了,我重装系统发现好了 进系统后客户打了一个创新声卡驱动重启后又不行了  后来以为系统不行又装了很多次还是不行 把我U盘里的系统都用光了也不行 以为声卡跟系统起冲突 下了后重启发现好了很高兴但关闭又来又不行了 无赖又得重装了 装玩过后趁进系统赶紧下杀毒软件杀毒发现D盘中了毒包括声卡驱动 问客户如果要彻底杀毒需要全盘格式化,但客户有资料我又没带硬盘只得将中毒最深的D盘格了 装系统后试过很多次觉得该好了  用了不到一晚上又有毛病了 看来要解决这个问题还得全盘格呀
不用这么麻烦,杀两次毒就行,前提是别用国内杀毒软件。杀完第一次,把原来干净的备份或者ghost新系统一份,再杀一次。你还可以用一个晚上才有毛病表示毒不是很厉害。  发表于 2012-11-11 08:49
发表于 2012-11-11 00:35:25 | 只看该作者 �
我就碰到一台戴尔5010,灰屏,屏上有
背光,无字,一般都是显卡问题,做了接屏好了,装整机又是灰屏,最后发现是一插SD卡
就灰了,又是SD卡
发表于 2012-11-11 08:10:57 | 只看该作者 �
是不好理解啊,开机就要去读SD卡啊,真的学习了
发表于 2012-11-11 09:19:31 | 只看该作者 �
这没什么难理解的.曾经在修手机时经常会遇到TF卡引起不开机,开机卡在LOGO上等.因为SD卡也是用来存储的,它也是属于flash ROM一类的,经常会出现数据错误,驱动不兼容之类的固障.
发表于 2012-11-11 13:15:13 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-11-10 23:51
我昨天上门维修主板也一样呀?  刚开始到我们店里来做系统用起了回家也卡在进WINDOWS那里死了,我重装系统 ...
关键是刚开始没有想到呀
发表于 2012-11-11 19:17:32 | 只看该作者 �
细节决定成败这句话是 可信的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-11 21:52
发表于 2012-11-11 19:57:27 | 只看该作者 �
这种问题真的很恶心,,,不过楼主够细心,,学习了
发表于 2012-11-12 08:06:01 | 只看该作者 �
细节决定成败啊 这板子估计到我手上就换板了。。
发表于 2012-11-12 08:46:20 | 只看该作者 �
哎  你朋友要知道是这问题那不气死了
发表于 2012-11-12 09:43:04 | 只看该作者 �
希望同志们能从这个案例中学到一些维修技术之外的维修思路,举一反三,大有用处哈!尤其是在常规方法都不奏效的时候!
发表于 2012-11-12 09:52:49 | 只看该作者 �
这个是系统检测主板有硬件不过,这种我们首先得考虑外设,一个一个排除
发表于 2012-11-12 10:09:10 | 只看该作者 �
原来 SD卡这么强大~! 我修的本 几乎都不带SD卡 都是空架子。{:soso_e113:}
发表于 2012-11-12 11:24:05 | 只看该作者 �
这板子到我手上我就发现不了故障了,因为我会首先把SD卡拿下来。
