查看: 7110|回复: 44
[笔记本]
惠普500起死回生,确实妙斋!
发表于 2012-11-10 21:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前几天一个同行拿了台HP500( 版号LA3361P)的机器给我修,机器都是拆开了的。。。说是客户进水的,看能不能修。。。还说:你可以慢慢修,找到问题了,看需要多少维修费,到时候给我报个价、。。一听,呵呵。。可以慢慢研究。。。一点都不急。。
    首先目测整个主板,发现PCB板烧出了一个大洞。。正常的反应是没得修了,换板吧。。反正板子也不贵。。200来块钱。。。但是现在生意难做啊。。。能修一个尽量修一个。。不能修再说。。。仔细量了各大电感的阻值。发现系统供电电感阻值有点偏低。。于是一个一个的测,居然发现了到处是短路。。。这可怎么办哦??没事,短路不是很好修的嘛!慢慢修。。直接烧机大发,用3V,2A限制烧,,却怎么没看见哪里有烫手的。。。还是老老实实的一个一个的拆吧。。。拆了半天,整个板子短路的地方,全部拆完,还是大短。。。哎。。这可真的是怎么办哦???于是搜自己电脑里存的图纸,仔细看看图纸。。看到底是怎么一个情况。。。看来看去。,拆来拆去,还是不对啊。。。真个板子都拆遍了呀!突然想到之前老板之前修的机器,也是烧出了一个洞,他把洞好好的掏开,后来就好了。。。我也以身试法试试看。。用手术刀慢慢的挖。。。10分钟后,再一次测电感,咦。。怎么没短了?再测电容,哈哈。。阻值回到100多了。看来是有好转。。。上电试试看。。好消息,没有短路。。电流表电流是000,测电感,没电压。。再一次测MAX8734A,主供电才2V,怎么可能?难道是保护隔离出问题了??量公共点电压是19V,正常啊!看图纸发现 20PIN B++才2V,不对吧!应该是19V啊。。好像可以直接飞线吧!直接公共点电压飞了个19V,还是没待机。。主供电之后是SHDN#,总开关控制信号。。发现也是没电压,。B++按道理是19V,刚刚正好飞了19V过来了,直接20PIN的19V飞过来。。嘿嘿。。情况有所好转,开始待机怎么是009啊?待机偏大?难道哪里短路了???再一次测电感,3。3V,5V全部出来了。。。哇!一阵狂喜。关掉电流表,再一次开,哈哈,,,待机003,正常嘛!没有短路嘛!!触发,发现知道0.2就掉了。。肯定是缺电压了。。上CPU问题依旧啊。。确实是缺少了CPU电压,内存供电也没有。。之前修过缺电压的是5V转后继5V出问题了。。。 这个5V转后继5V是要触发后才有的。。我触发量电压,没有出来。。。好像可以直接飞过去,于是飞了。。3V转后继3V也是RUNON控制的,于是同样的方法飞了过去。。触发,量各大电感,发现少了内存供电。。我的个神啊。。。修那么多还没好。。。有点纠结了。。。继续查辅助供电ISL6269电压都正常。。 怎么就是不出1.8V呢!重新加焊下6269,未果,芯片都烧了。。悲剧啊!哎。。怎么会这样子呢???找料板居然没找到这个芯片,哎。。真是悲剧。。立马淘宝订6269,订了4个顺便订了三个EC,不然这一趟邮费划不来。。。
  下午芯片一到,立马装上去。。。哈哈。。电压都出来了。。。估计是修复。。
立马上U,上内存,电流刷得上去了。。还是内接屏试一试,HP LOGO终于出现了。。。此机修复成功!
补充内容 (2012-11-11 13:17):
LOGO 出现了,但是待机居然0.5,也能开机,上电池才知道大短。。。适配器能开,电池也能开,同时就短路了。。原来是保护隔离出问题了。。。经测量才发现PQ4坏了,换之开机一切正常,终于完全修复
参与人数 9下载分 +81 收起 理由
740951569 + 5 运气不错,以分鼓励,呵呵
痴迷无限 + 6 赞一个!
ptmanager + 40 赞一个!
陈亚楠 + 2 很给力!
维嘉学 + 2
jslas + 6 鼓励下,咱碰到这样的机器基本是换板了
龙抬头 + 5
假面玲珑 + 10 淡定
807785687 + 5 好帖
本文由 会员572497 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-10 21:21:10 | 只看该作者 �
开始发现烧了,就因该挖洞的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-12 22:16
发表于 2012-11-10 21:21:40 | 只看该作者 �
楼主 加上图就是精华啊   直接加分
发表于 2012-11-10 21:28:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 21:28:42 | 只看该作者 �
ycht 发表于 2012-11-10 21:21
开始发现烧了,就因该挖洞的。
哦哦 下次注意了 没经验哦 谢谢你的提醒
发表于 2012-11-10 22:25:21 | 只看该作者 �
笔记本,手机等电子产品采用多层PCB,内层走了电源层,地层和部分信号,烧穿的地方肯定容易短路,刨开就好办了
发表于 2012-11-10 22:31:42 | 只看该作者 �
修好了就觉的简单。。
发表于 2012-11-10 23:00:42 | 只看该作者 �
修的太夸张了吧,修了这么多地方,还好桥没问题
发表于 2012-11-10 23:16:28 | 只看该作者 �
呵呵 我也很惊讶哦。。。
发表于 2012-11-10 23:16:53 | 只看该作者 �
zhuduoliang 发表于 2012-11-10 22:31
修好了就觉的简单。。
是啊 都是这样的
发表于 2012-11-10 23:23:43 | 只看该作者 �
上次也修到华硕F83CR进水板子那里烧了个洞把那里刮完了也还短路就没有撒了
发表于 2012-11-11 00:00:29 | 只看该作者 �
没有修好的话 那天可塌下来了哈哈    总算修好了也是好事
发表于 2012-11-11 00:43:29 | 只看该作者 �
又出了个挖洞大法了!{:soso_e102:}
发表于 2012-11-11 10:39:48 | 只看该作者 �
坏的地方真多。
发表于 2012-11-11 11:05:45 | 只看该作者 �
xiaofeng168168 发表于 2012-11-11 10:39
坏的地方真多。
是啊 确实有点多哦
发表于 2012-11-11 11:06:02 | 只看该作者 �
呵呵 我是运气好咯
发表于 2012-11-11 12:56:04 | 只看该作者 �
飞线挺厉害的嘛!飞了这么多线
发表于 2012-11-12 10:10:30 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2012-11-11 11:06
呵呵 我是运气好咯
这机能搞定,已经利害的很喽,(哥回了两帖都让管理给删了,说我灌水,)哥顶你
发表于 2012-11-12 10:53:25 | 只看该作者 �
掏那个洞的意思是不是说,板层里的线在那个洞里都连了?要把他们分开?
发表于 2012-11-12 10:56:55 | 只看该作者 �
牛人,这样都能修,不怕返修吗
