查看: 2269|回复: 5
索尼SZ54触发不上电
发表于 2012-11-10 09:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板号:MBX-170,无图纸,之前换过显卡,现在触发到0.022就卡在那里了,不掉电。也没发现显卡短路,无从下手,求助~~~
发表于 2012-11-10 10:04:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
测试各电压是否都出来了
发表于 2012-11-10 10:07:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测各路电压吧,电压出来了就修信号罗!思路都是这样的,有测试卡装上去看有没有跳变啊!
发表于 2012-11-10 10:21:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3 5v正常,触发桥无供电,桥无短路。检测发现桥的供电芯片MAX1540AE开启信号没有,开启信号来自F217TE20V这个EC芯片的108脚,有谁有FA2117TE20V这个EC的PDF?是否带程序?
发表于 2012-11-10 10:25:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是F2117TE20V
发表于 2012-11-10 11:33:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题解决 ,抱着试试看的心态补焊下EC电流就上去了。
