查看: 3756|回复: 17
acer4740g 换hm55 问题
发表于 2012-11-10 09:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板时是不触发 3v 5v正常 检查后换hm55可以正常开机进系统 但是看电影 玩游戏一会就掉电 绝对不是散热问题 求大侠们指教下
发表于 2012-11-10 09:29:07 | 只看该作者 �
在线等啊 千万别沉了 顶
发表于 2012-11-10 09:35:05 | 只看该作者 �
这种问题在论坛中多了,听说都是换过HM的桥后引起的,有些人说要重新刷写BIOS才能解决,不过本人没有遇到过,楼主不妨试试看,有了结果请告诉一声,谢谢/
发表于 2012-11-10 09:50:06 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看,估计是芯片版本引起的
发表于 2012-11-10 09:54:33 | 只看该作者 �
换好了也不稳定吧
发表于 2012-11-10 10:45:46 | 只看该作者 �
看看电压稳定吗 上次遇到过电压偏高的
发表于 2012-11-13 10:08:12 | 只看该作者 �
   BIOS刷过了 电压正常
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-11-13 10:17:18 | 只看该作者 �
好纠结的一个问题啊、、、、
发表于 2012-11-13 11:05:32 | 只看该作者 �
是啊已经投资进去一个ec 和一个桥了
发表于 2012-11-27 22:03:53 | 只看该作者 �
上次遇到一个HP G4也是这样,而且有时候会不开机还,不知道那的问题,有结果了回复一下
发表于 2012-12-12 21:42:32 | 只看该作者 �
hm芯片是不 是好的      有没有焊接好
发表于 2012-12-13 10:27:03 | 只看该作者 �
换HM55桥要重新刷写BIOS
发表于 2012-12-14 11:28:46 | 只看该作者 �
楼主修好没?/我的是死机,不掉电,,掉电BIOS刷1。05版的,
发表于 2012-12-15 10:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-15 10:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷官方的bios 吧,里面固件是一次性写入的 上了新的bios 会反复掉电1-2 次、然后就正常了
发表于 2012-12-15 10:31:06 | 只看该作者 �
hm55的桥换后要刷bios的,版本要刷对,而且EC的也要一起刷写吧
发表于 2012-12-15 12:08:12 | 只看该作者 �
HM55里面有微代码,换这个芯片必须要刷一次BIOS,否则代码吧对应会造成温控电路出错,或者测温保持低温不动有或者高温!反正就是测温点问题!
发表于 2012-12-19 19:57:34 | 只看该作者 �
嗯好的 下次多刷几个看看
