查看: 6587|回复: 14
CPU供电上管屡烧,寻求解决方法?
发表于 2008-8-4 09:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主板型号:顶星 TM-915GVM2 775CPU 集成显卡
故障现象:开机保护,用其它机测试CPU正常。
处理过程:检查发现上管K3918烧了,全短路,用40N03代换开机正常,但上U测试,加电马上保护,检查发现上管又烧了。
硬件特性:CPU供电采用40脚ISL6566三相供电,每相供电上管K3918一只,下管K3919两只。
经大家帮助,拆了该相全部场管,能正常使用,能否证明供电IC没问题?缺一相能否长期使用?
(搜索论坛,已有相关例子http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-11058-1-3.html)
今天修了块内存MOS管坏的技嘉板,发现场管代换不止是要求电流和耐压,还有导通电阻等因素。有点怀疑是代用的管不好,由于没有买不到K3918,所以只好拆掉一相电交货了。
[ 本帖最后由 广通数码 于 2008-8-9 21:10 编辑 ]
发表于 2008-8-4 09:43:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会烧CPU的,怀疑烧了可以找块好的板子点下,最直接的办法
发表于 2008-8-4 09:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
注意再击穿上管 很有可能把北桥击穿了,换PWM IC 下管 ,还有别急着上U呀
发表于 2008-8-4 10:18:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不上U正常,上过U后就烧了,如果U有问题,放到其它板试会不会搞坏其它板?
楼上的为什么要换下管?下管有两只,应该没问题。PWM有问题还是可能的。
发表于 2008-8-4 10:19:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有假负载吗?这种情况下都敢上U真是胆大。
上管全短路那应该PWM片子也坏了,要连片子和下管一起换的
发表于 2008-8-4 14:00:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般上管烧了  最好把下管以及对应的PWM芯片一起换掉!!!
发表于 2008-8-4 14:33:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
nb可能性也是很大的
发表于 2008-8-4 15:17:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换上去马上就烧管,就不要慌着再换了
详细测量一下VCORE输出是否短路等
故障情况没有明确的情况下,不要再换管通电
发表于 2008-8-4 17:59:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换板试CPU,没有坏,拆了坏管,测电感对地阻值为300欧,插入CPU测,阻值为5欧,正常吗?
发表于 2008-8-4 21:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #9 广通数码 的帖子
正常,修主板没有假负载不行。烧了一U相当于多少个假负载.
发表于 2008-8-4 22:55:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢大家帮助,现在拆下该组场管,能正常工作,是否能证明供电IC有问题?
由于没供电IC更换,只剩下两相电路,能不能长期工作?
如果不行,就要马上邮购了。
发表于 2008-8-5 23:24:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #11 广通数码 的帖子
长期肯定是不行了,建议你还是买个ISL6566,应该是ISL的吧,才几块钱而已
发表于 2008-8-5 23:48:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果没有正常对地的话不可能这么快烧吧,最少也要等运行个十几分烧吧,如果正接烧就是那里有厉害的短路了。
发表于 2008-8-6 10:43:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
回复 #12 学修板卡 的帖子
不是钱的问题,主要是不方便,要邮购,不知道站里的店有没有,ISL6566CR能代ISL6566CRZ吗
发表于 2008-8-6 10:45:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
回复 #13 淦翻 的帖子
空载时正常,加CPU就不行了,有人说40N03电流太小了,不能代K3918
