查看: 4652|回复: 23
先進解惑BGA問題
发表于 2012-11-10 07:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位先進好
本人拿可通電源無法開機來練習BGA
將南北橋都拆下後, 再回焊..
結果兩塊版子 上電後都相同的狀況晶片短路燒了(紅色圈圈內)
不知道是哪出問題??
兩款版子都是SIS晶片 但是不同型號版子也是不同型號
但燒掉的地方都是一樣的
請先進 為小地解惑
謝謝
发表于 2012-11-10 08:15:12 | 只看该作者 �
你说的这个晶片是给桥供电的管子吧,桥短路了肯定会烧这个管子嘛,看现你是回焊桥的时候都短路了。。。
发表于 2012-11-10 08:22:14 | 只看该作者 �
你的桥做的有问题吧,这个管子是给他供电的
发表于 2012-11-10 08:33:23 | 只看该作者 �
是用BGA返修台练习的吗,是焊锡没有处理好短路,还是楼主直接把桥烧死了短路。
发表于 2012-11-10 09:04:02 | 只看该作者 �
j既然是练习。楼主没有把他当好板子对待 把
发表于 2012-11-10 09:16:14 | 只看该作者 �
温度一高,芯片就会热击穿,回焊后也是短路造成供电管烧毁。
发表于 2012-11-10 09:22:48 | 只看该作者 �
嗯!楼主把BGA的温度调太高啦!导致芯片短路,从而造成供电管击穿
发表于 2012-11-10 09:29:32 | 只看该作者 �
肯定是桥短路了吧,你没测就直接上机啊?
发表于 2012-11-10 09:29:44 | 只看该作者 �
楼主是台湾人?
发表于 2012-11-10 10:54:33 | 只看该作者 �
楼主,不管是练习和实验都要和修好板子一样
发表于 2012-11-10 11:32:07 | 只看该作者 �
是不是温度调高了,连锡了。还是温度高,直接把桥干短路了。
发表于 2012-11-10 12:13:53 | 只看该作者 �
桥坏了,导致供电场管击穿
发表于 2012-11-10 15:19:04 | 只看该作者 �
都说SIS的板子难搞,可能SIS的桥不耐温吧。
发表于 2012-11-10 17:15:34 | 只看该作者 �
先進   是什么个意思?{:soso__14059691417857554286_1:}
发表于 2012-11-10 20:10:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 20:11:49 | 只看该作者 �
qwe838266259 发表于 2012-11-10 09:29
肯定是桥短路了吧,你没测就直接上机啊?
請問如何先測呢? 不是要回焊後上通電機測試嗎?
发表于 2012-11-10 20:14:07 | 只看该作者 �
我可是把他當成是好主機板在回焊的喔! 因為練習都是壞的版子 也可能其他原因造成的, 而且兩塊版子都是一模一樣的狀況!!也都是SIS晶片我其他晶片回焊雖然沒有成功 但也沒有燒版的狀況!!
发表于 2012-11-11 11:06:10 | 只看该作者 �
把这个管子换掉,上新的管子,要是加电还是烧的话,说明桥短路了
发表于 2012-11-11 19:34:34 | 只看该作者 �
桥短路了,温度没控制好
发表于 2012-11-26 23:43:57 | 只看该作者 �
这种芯片组没有110度干燥12小时直接焊接,必挂。气爆短路,焊接过程中会有噼啪的响声。
