楼主: kof20011
先進解惑BGA問題
发表于 2012-11-26 23:59:10 | 只看该作者 �
用电阻档测试一下桥供电的对地阻值就知道了
像这样的情况99%是对地短路了。
发表于 2012-11-28 10:21:37 | 只看该作者 �
无论焊什么BGA芯片,焊完之后,都得量一下芯片周边的,小贴片电容,确认没有短路的再加电测试。
发表于 2012-11-28 13:09:10 | 只看该作者 �
很简单:
拆下或植好球后,用表测量一下桥芯片的几个供电是否有明显短路,这种老芯片的PDF应该不难找。这样可以基本判定桥是否好坏。
上桥前,测量一下桥供电对地是否短路,如果有,先排除,如果没有,就上桥。
做好BGA后,再测量桥供电对地电阻是否正常。
这样就不会出现你这种人为的故障复杂化了。
我做BGA基本都要做这几个步骤。
发表于 2012-11-28 13:22:04 | 只看该作者 �
