查看: 3327|回复: 7
主板只要重启过关机再开就不过内存,要清CMOS才可以!!
发表于 2012-11-9 19:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板只要重启过关机再开就不过内存,要清CMOS才可以!!请高手指教下。。。。。
技嘉GA-EP31-DS3l,开始拿过来的时候是掉电,更换后上管用两下就又烧掉了,找到驱动管再把上管同时更换了就OK了,不掉电了,结果上电发出只要重启,或关机再开机,或进入COMS里设置完退出过进去后不设置退出就会不过内存,档C1,本人刷了一个BIOS结果还是一样,换了32.768晶振,协振电容没有换,听说换Io可以好,不知道是不是真的,手上没有这个板的IO,请高手指教一下,个人感觉是不是换了IO,不行的话只有桥了????(本板的IO ITE8718F-S  双桥的主板ICH7  775针的CPU)
发表于 2012-11-9 20:07:57 | 只看该作者 �
桥的可能性蛮大的
发表于 2012-11-9 21:16:42 | 只看该作者 �
很抱歉。不知道啊
发表于 2012-11-9 22:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊桥,桥的可能性大
发表于 2012-12-4 17:44:29 | 只看该作者 �
干南桥吧
发表于 2012-12-4 18:15:40 | 只看该作者 �
建议你刷官方的BIOS.
发表于 2012-12-4 18:29:09 | 只看该作者 �
修过这毛病     是品牌机     加焊好了
发表于 2012-12-4 22:34:53 | 只看该作者 �
我修到过一次,换IO好了几天,然后又返修了,结果换了南桥就OK,
