查看: 3213|回复: 26
BGA做砸了
头像被屏蔽
发表于 2012-11-9 18:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的三星NP-R18笔记本,按开关无反应。拆开机子,除了新进的水,还有大量陈旧的进水痕迹,绿毛等。酒精擦拭干净,还是无待机。用MAX1999代换MAX8734后,待机有了,可以触发,但电流上到1.2A左右不亮。带灯假负载测得前端总线有异常,重做集显北桥RS600M.植珠都不错,但最后可能芯片上助焊剂残留较多,加热时芯片下发出了一声爆响。冷却后用带灯假负载测倒是没有一个虚焊,但有5个灯特别亮,显然短路了。开机还是老样子,不亮。在此顺便请教,植完珠芯片上有很多助焊剂,怎么清理干净呢?助焊剂都在锡珠缝隙里面。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
wjcbysy + 6 赞一个!
发表于 2012-11-9 18:54:46 | 只看该作者 �
用免清洗的==========
免清洗只是不用清洗,不是无残留。  发表于 2012-11-10 16:56
发表于 2012-11-9 18:56:12 | 只看该作者 �
不是助焊的问题,是温度高了
发表于 2012-11-9 18:56:33 | 只看该作者 �
不是助焊的问题,是温度高了
发表于 2012-11-9 18:59:26 | 只看该作者 �
哥们,,高温了 ,太火爆了 ,,
发表于 2012-11-9 19:16:39 | 只看该作者 �
温度高了 才爆桥
芯片放在洗板水里洗
发表于 2012-11-9 19:21:54 | 只看该作者 �
未必是温度高了,我以前焊桥经常坏。最后发现原来是上风嘴离得太近,已经完全罩住芯片的,后来离芯片远点,就没有问题的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-11-9 19:26:30 | 只看该作者 �
温度也许确实有点高,但绝不会超过取芯片时的温度啊。因为原来是无铅,重植球是有铅,温度不好掌握。
发表于 2012-11-9 19:42:06 | 只看该作者 �
洗板水 洗洗 ······
发表于 2012-11-9 19:53:08 | 只看该作者 �
学习中,等待答案
发表于 2012-11-9 20:10:17 | 只看该作者 �
和助焊剂没关系 应该是温度或者风嘴的距离导致的吧
发表于 2012-11-9 20:10:26 | 只看该作者 �
可以买好一点的助焊济,做完BGA就没有什么残留了
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-11-9 21:48:52 | 只看该作者 �
我问的是怎样清理芯片上残留的助焊剂,没问别的问题,不要跑题可以吗?设备工具全部升级换代,用最好的设备,当然可以解决问题。没有美国那样的航空母舰,就不打仗了吗?就缴械投降吗?
发表于 2012-11-9 22:45:27 | 只看该作者 �
用牙刷沾天那水洗一下就好了.
发表于 2012-11-9 23:10:16 | 只看该作者 �
用酒精牙刷刷干净在焊啊
发表于 2012-11-9 23:35:04 | 只看该作者 �
用洗板水洗洗就可以了,洗洗更健康
发表于 2012-11-10 07:26:01 | 只看该作者 �
清洗助焊剂用洗板水呀, 但这个有毒,要通风 o(∩_∩)o
阻焊剂一般不会导电,你的情况应该是连锡了。 用x-ray可以看(一般工厂才有)。
发表于 2012-11-10 11:19:17 | 只看该作者 �
用纸巾就很好。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xie1990 -5 你拿出证据你用的是纸巾,我就撤销扣分。
发表于 2012-11-10 11:26:47 | 只看该作者 �
toto2 发表于 2012-11-10 11:19
用纸巾就很好。。。
你以为你是谁???
不管我是谁,你误导胡说八道肯定不行。  发表于 2012-11-10 11:35
发表于 2012-11-10 14:56:32 | 只看该作者 �
用洗板水一泡就可以 但我经常用威猛先生一喷牙刷伺候过下清水风枪扫干
威猛先生一喷,是厕所的吧  发表于 2019-3-22 14:44
