查看: 3278|回复: 9
GateWAYZ06(板号Z06MB)触发到0.4掉电
发表于 2012-11-9 18:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GateWAYZ06(板号Z06MB).PDF (1.39 MB, 下载次数: 24)
发表于 2012-11-9 18:40:36 | 只看该作者 �
用示波器测试一下场效应管的g基看看瞬间有没有波形 有的话就说明ic是好的没的话那就是坏的。如果ic是好的话那就是外围电路的问题了
发表于 2012-11-9 19:42:35 | 只看该作者 �
电压没起来
发表于 2012-11-9 19:56:08 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2012-11-9 21:04:27 | 只看该作者 �
怀疑ic坏的有木有  ???
发表于 2012-11-9 22:07:11 | 只看该作者 �
这种掉电的把电压一个一个断开看是哪个电压引起的,再分析
发表于 2012-11-10 09:15:23 | 只看该作者 �
先确定供电芯片是不是条件都到了,条件都具备了就看上下管的驱动信号有没有送出,还有自举电压也要测下, 确定芯片有输出了就是后续外围电路的问题,我见得多的是电感后面的NEC电容坏的,漏电的多,楼主不妨直接把俩路电压的NEC电容换掉再说
发表于 2012-11-10 14:23:24 | 只看该作者 �
没有nec   我的不是东芝笔记本,,是美国奶牛的
不是NEC的大电容。是电感后面的贴片电容,每组供电都有的, 这个你都不知道那你就不用修了  详情 回复 发表于 2012-11-10 14:35
发表于 2012-11-10 14:35:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 11:14:04 | 只看该作者 �
不好意思    换了个显卡控制芯片就搞定了      谢谢 侮辱
