查看: 3700|回复: 11
联想E420求助
发表于 2012-11-9 15:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟前两天借了一台ThinkPad E420的机子,不开机,待机0.03,开关处有2.9v,该机子在待机情况下应该是无3v.5v,我这机子待机时,3v,5v,有不到1v的电压。在论坛上查了一下D95280容易坏,结果订了两个回来一个上上去和原故障一样,但是芯片有点微烫。又换了另一个上去,结果待机时 3V 5V就会出来,跪求各位大哥帮忙,是我订的新片是坏的,还是其他原因。。。。。
发表于 2012-12-10 11:43:51 | 只看该作者 �
是的,我也常买到坏的芯片
发表于 2012-12-10 11:31:57 | 只看该作者 �
麻烦给个买家的链接 我现在也有个这机器正着急呢
发表于 2012-11-11 14:05:32 | 只看该作者 �
bios我都刷过了,芯片我那两种都定了,客户着急了,把机子都拿走了没办法
发表于 2012-11-10 01:25:05 | 只看该作者 �
麻烦你说一下,淘宝哪家,是D95280还是BD95280
发表于 2012-11-9 16:13:06 | 只看该作者 �
本着同病相连的态度,告诉你,你那芯片有问题,之前在淘宝上买了6片左右,分别在好几家买的,都尼玛坑人,一百多块没了。后来找到一家25一片,上去就好了,你要是不觉得我在做广告的话就回复我,我跟你说是哪家。。。。
发表于 2012-11-9 15:51:28 | 只看该作者 �
楼主 解决了吗? 上面版主说的 要不试一试?
发表于 2012-11-9 15:31:47 | 只看该作者 �
谁手上有好的主板,麻烦给量一下,正常待机下3V5V为多少
发表于 2012-11-9 15:20:20 | 只看该作者 �
这个叫人怎么回答,什么都不去检测,就直接换这个,人家桥工还3把斧,你只有一把
发表于 2012-12-10 12:07:28 | 只看该作者 �
改个开关 论坛有例子
发表于 2012-12-10 12:09:10 | 只看该作者 �
这个芯片很多假的 这个很贵的
发表于 2012-12-10 12:39:51 | 只看该作者 �
这个最好是根据图纸上的芯片来换,看图纸上是BD92580还是D9258,这两个芯片反馈是不一样的
