查看: 4309|回复: 18
HKC S988a
发表于 2012-11-9 15:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台HKC显示,按开机键没有反应,拆下测12V伏5伏电压正常,开关有3.3V电压,指示灯不亮,原来驱动板是2525L 芯片上是RTD2120L 我用2270V1.0—A代换,可以开机,但画面就有点不好看了! 是程序不对还是屏线不对啊!新手,不知道哪里问题了,请教高手。
发表于 2012-11-9 15:07:35 | 只看该作者 �
用酒精查查屏线试试
发表于 2012-11-9 15:12:45 | 只看该作者 �
程序不对,,,
发表于 2012-11-9 15:19:50 | 只看该作者 �
程式不对吧,换个试试
发表于 2012-11-9 15:44:53 | 只看该作者 �
驱动板程序不对.
发表于 2012-11-9 16:56:12 | 只看该作者 �
用通用驱动板试一下不就什么都知道了吗
发表于 2012-11-9 17:01:09 | 只看该作者 �
其实完全没有必要去 修驱动板 直接换板子
发表于 2012-11-9 20:55:54 | 只看该作者 �
刷下程序不就知道了
发表于 2012-11-10 15:08:12 | 只看该作者 �
继续顶 楼主 程序不对! 刷下吧
发表于 2012-11-10 20:05:37 | 只看该作者 �
换个2120上去。 我可以提供HKC程序给你
发表于 2012-11-11 12:32:57 | 只看该作者 �
先换个屏线再烧程序,,问题应不大
发表于 2012-11-11 12:33:21 | 只看该作者 �
有显示都好办
发表于 2012-11-11 12:58:57 | 只看该作者 �
程序不对,昨天我也遇到过这么一个显示器,和你画面的情况一模一样。重新搞下程序试试看吧。
发表于 2012-11-12 09:54:56 | 只看该作者 �
谢谢各位大侠的指点,重刷程序OK 了。
发表于 2012-11-26 12:29:05 | 只看该作者 �
LZ你的问题解决了吗  ? 我也碰到同样的问题。 我的面板型号是 M190Z1-P01,我发现面板分辨率是 1650*1050 ,用22宽屏的程序就好了  。希望对你也适用!
发表于 2012-11-26 18:23:59 | 只看该作者 �
屏线不对
发表于 2012-11-26 23:20:06 | 只看该作者 �
先用橡皮搽一下屏线  看看 屏接口处没有异常  要是还是不行 可以考虑一下程序
发表于 2012-11-30 13:40:41 | 只看该作者 �
程序共享吧
发表于 2012-11-30 15:28:20 | 只看该作者 �
刷程序吧,可能屏也出问题啦
