查看: 9514|回复: 87
装系统100年难遇的怪故障
发表于 2012-11-9 12:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基I3笔记本 装WIN7  用U盘系统复制完  重启电脑引导进入WIN7第一个画面检测硬件那里画面不动了  从新分区后复制2个不同版本。故障一样到那里就不动,硬盘灯在闪烁  这时又有一台笔记本要装系统  就放在那里没管  等我把这台系统装完。看它还是卡哪个画面上。刚在想装XP看看 。一会儿电脑自动重启了 进系统了尽然装好了。奇怪吧?
注:卡在第一个画面不动。看不见装系统过程。自动重启后系统就装好了。
发表于 2012-11-9 13:05:03 | 只看该作者 �
版主的意思是,一直卡着画面,自己重启后系统装好了?
发表于 2012-11-9 13:36:19 | 只看该作者 �
这有什么奇怪的。我经常遇到。就该是显卡默认驱动和系统里的其它驱动不兼容引起的.又或者是显卡和哪个驱动不兼容.又或是里面的哪个硬件和软件不兼容也会引起这情况.
主板问题吧,上个月装机就遇到了,换主板了。放点就能检测到硬件,轻轻一拍网卡就没了,懒得管,大概知道是主板问题,直接反走。  发表于 2013-1-27 21:47
昨天21:25分左右的时候遇到的 奇怪的问题。  发表于 2013-1-10 09:42
装XP系统不认 网卡 换系统还不行,反正就是不行。其他都正常,看BIOS码片都正常。加个独立网卡OK了。  发表于 2013-1-10 09:41
发表于 2012-11-9 13:41:43 | 只看该作者 �
正常  现在机器装XP都有问题的
发表于 2012-11-9 14:59:36 | 只看该作者 �
计算机怕也没一百年。。。
发表于 2012-11-9 15:15:10 | 只看该作者 �
有碰到过几次是在安装驱动的过程中卡在正在检测硬件的画面,不过有一次无意间按ALT+TAB键后,驱动安装界面切换出来了,狗日的竟然在默默的安装着....
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-25 11:23
同意楼主: 5
默默的装着 经典  发表于 2012-11-9 15:28
发表于 2012-11-9 15:20:53 | 只看该作者 �
应该是驱动冲突
发表于 2012-11-9 15:41:29 | 只看该作者 �
确实很少见,装系统也是门学问呀
发表于 2012-11-9 15:49:18 | 只看该作者 �
现在的机器装系统也不好装啊,
发表于 2012-11-9 15:53:13 | 只看该作者 �
这句相当给力。前几天装了一个新的HP G4装WIN7 XP 系统装的过程中黑屏了。网上一瞧一大堆都是这样。双显卡。现在HP都出什么鬼东西啊。
这个应该是显卡驱动兼容性问题,其实安装还在继续,但是就是没显示. 遇到过好几次ATI的卡是这个现像  详情 回复 发表于 2012-12-20 08:37
发表于 2012-11-9 16:01:57 | 只看该作者 �
GHOST的带万能驱动包的会出现这种情况。
我装华硕的机子一直都用原装镜像安装版。
发表于 2012-11-9 16:05:18 | 只看该作者 �
391649527 发表于 2012-11-9 13:41
正常  现在机器装XP都有问题的
人家装的是WIN7
发表于 2012-11-9 16:15:45 | 只看该作者 �
楼主表达的意思是?卡了半天自己有好了吗。
卡在那里不动 看不见装系统的过程 硬盘灯在闪烁 系统自己在里面安装看好 电脑自动重启安装完成。系统就装好了  发表于 2012-11-9 18:17
发表于 2012-11-9 16:15:54 | 只看该作者 �
楼主真会扯淡!系统装的太少了把!PS:计算机从雏形到现在也没有一个世纪。。。。。。
~~我也没见过!以后会留意这种屏显示的内容卡住了,其实运行的程序并没卡住“硬盘灯不停的闪”的现象!  发表于 2012-12-30 16:01
牛人是穿越回来的。鉴定完毕  发表于 2012-12-20 12:55
听你口气你遇见过几次呀?我修电脑快10年了。装系统也不少。第一次遇见。  发表于 2012-11-10 10:32
发表于 2012-11-9 16:34:27 | 只看该作者 �
没看懂,也没遇到
发表于 2012-11-9 16:41:34 | 只看该作者 �
有几次也是碰到问题不明不白的好了
发表于 2012-11-9 17:27:42 | 只看该作者 �
没遇到过,但是应该是磁盘控制器驱动或是声显卡的驱动的问题。
发表于 2012-11-9 21:40:51 | 只看该作者 �
哈哈,好奇怪的问题啊,不过好了就行
发表于 2012-11-10 10:42:53 | 只看该作者 �
双显卡的本 能不能关闭集显用独显?
发表于 2012-11-10 19:23:35 | 只看该作者 �
不能的   必须用双显卡的
