楼主: 张定文
装系统100年难遇的怪故障
发表于 2012-11-10 19:57:32 | 只看该作者 �
现在的新笔记本建议不要安装XP,有的可以安装XP,驱动也全,但运行也是特别慢
是装的WIN7 没装XP  发表于 2012-12-16 12:03
发表于 2012-12-15 12:22:24 | 只看该作者 �
我上次遇到就没有你那么运气好了 放了半个小时后还是不行。把所有我有的WIN7 都装了,最后 只好装XP的
发表于 2012-12-15 19:16:27 | 只看该作者 �
遇见过相同问题,装到一半卡到不动了,键盘灯能正常切换,果断等之,最终好了
发表于 2012-12-15 21:02:16 | 只看该作者 �
还是双显卡这方面出了问题,驱动好麻烦呀。要是全兼容就好。
发表于 2012-12-15 21:08:43 | 只看该作者 �
高手们,不知可不可以在PE下拷硬件驱动到系统ISO里。
发表于 2012-12-16 09:58:16 | 只看该作者 �
这应该是系统没复制完  重新装下WIN7就行了  这样的问题我早就遇到过了 都是系统没复制完
看清楚再回答。没复制完怎么会装完系统。  发表于 2012-12-16 12:02
发表于 2012-12-16 11:13:15 | 只看该作者 �
lz  神人啊
发表于 2012-12-17 15:06:14 | 只看该作者 �
看到回复才知道是因为显卡驱动不兼容的问题,否则还真不知道
发表于 2012-12-17 17:59:16 | 只看该作者 �
现在的笔记本好像常有这样的问题,我遇过好几次了,好像是集显和独显交错时出的问题。好多时候就是关了电源重开再继续就可以了。
发表于 2012-12-18 08:08:56 | 只看该作者 �
楼主的意思是图像卡顿了,安装一直在继续?
发表于 2012-12-18 08:39:12 | 只看该作者 �
只要没死机,有些是正常的
发表于 2012-12-18 08:45:52 | 只看该作者 �
可能读盘,也可能是冲突,不过ok就行
发表于 2012-12-18 08:56:36 | 只看该作者 �
这情况我倒碰到过两次。如果我看到硬盘灯在亮,就不动它,如果只是偶尔亮一下,就不用等了。
发表于 2012-12-18 13:00:31 | 只看该作者 �
虽然卡在那里了但是后台还在装系统
发表于 2012-12-18 17:58:09 | 只看该作者 �
下一个最新的系统版本试试
发表于 2012-12-19 10:30:12 | 只看该作者 �
对啊,  我遇到好多个这样的机器了。  官网的驱动不得行, 只有使用偏方,
发表于 2012-12-19 11:01:18 | 只看该作者 �
楼主运气出奇的好,呵呵。本子装的多了总有碰到鬼的时候,多试几种方法,有时U盘不行就试试安装版win7,麻烦但把握大一点,没有光驱的可以USB外接。
发表于 2012-12-20 08:25:45 | 只看该作者 �
系统盘的问题 有人精简过头了
发表于 2012-12-20 08:37:50 | 只看该作者 �
这个应该是显卡驱动兼容性问题,其实安装还在继续,但是就是没显示.
遇到过好几次ATI的卡是这个现像
发表于 2012-12-20 10:06:02 | 只看该作者 �
100年啊。。。100年。。  只能说你装得太少了。。电脑城那些朋友常遇到 的
