查看: 11805|回复: 88
[笔记本]
第一次成功修复仁宝点火回路,适合新手。
发表于 2012-11-9 12:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想天逸F41A
板号:LA-3571P
芯片组:PM965+82801HBM
故障现象:单插适配器有时能触发有时不能触发,能触发后欢迎使用界面过后掉电。单插电池或电池适配器同时插正常。
正文:
以前听说过仁宝点火回路,但一听起这个名字就感觉很高深,很有难度,一直也没去研究,没想到今天给遇到了
机器是同行领过来的,拿来时的故障现象是使用电池正常,单用适配器的时候到欢迎使用界面就掉电了(试机的时候还没发现时能触发时不能触发),现象和东芝M200的有点类似。当时考虑有可能也是CPU滤波电容不良惹得祸。和客户说主板故障,要留下修主板,报价开单打发走客人后,让徒弟试机,目的是找见规律,把故障现象了解的更准确些。
反复试机几次后,徒弟报告单插适配器的时候有时能触发,有时不能触发,能触发的情况下没等进系统就掉电了。
自己再试几次,确定故障现象后让徒弟拆机。
拆开后目测,发现CPU核心供电上下管和周边的一些电容隐约能看到进水的痕迹。这样更肯定了自己的猜测,心想又捡便宜了呵呵{:soso_e144:},洗板水刷刷…..把CPU供电滤波电容和管子重新补焊,开机测试,还是掉电……….再开,还掉,再开-----不触发了,娘的…….继续睁大眼睛目测扫荡,又发现处进水的痕迹,于是洗板水刷刷……开机----不触发,再开----不触发…………………开了N次,彻底不触发了。{:soso_e135:}
心想,不触发就不触发吧,死了也好,好得有规律了,总比时能触发时不能触发半死不活的好搞吧。
既然不触发了,那就按不触发的思路先修吧。不触发不外乎就是保护隔离电路,待机电路,触发电路这几个电路啦
测了下主板各电感,无3V 5V,下了份图纸,找着公共点一量,没有电压。
看来是保护隔离电路都没工作,心想这个应该是好搞吧
以上是保隔电路部分。
分析这个电路,VIN要想成功越过PQ9  PQ10这两个保护隔离管,G级电压肯定要小于S级电压。
实测G级电压为19V,肯定是不正常的。看来问题就出在这里了
那么G级电压是受控于哪些呢,从上图可以看出,G级电压受控于PQ15和PQ17,先看PQ15
大家都知道不管是三极管也好,场管也好,在笔记本中一般都做开关用。我们就分析他们在开、关俩种状态下对电路的影响。
首先假设PQ15导通状态,导通的结果就是G级和P2(即PQ9和PQ10的S级)相连了,即:Vg=Vs了,这个时候,PQ9和PQ10还是不能打开。
再看PQ17,假设PQ17导通的话,P2点的电压经过PR46和PR55对地分压,再A点取得一个电压为?V,此时Vg<Vs 4.5V,PQ9  PQ10成功导通。
看来,VIN要想成功越过PQ9和PQ10,PQ17的G级就必须为高电平
再看PQ17的G级,受控于PACIN   ACON   ACOFF  这3 个信号,要保证PQ17的G级为高电平,PACIN就必须为高,ACON必须为高,ACOFF,就必须为低(高的话,PQ48导通接地)
实测ACOFF为低正常,看下PACIN 和ACON从何而来:
翻图纸,找到PACIN来自上边这个电路
这是个运算放大器,要想1脚输出为高电平,就必须保证3脚要大于2脚。当然还有供电VS正常。
实测8脚VS 18.27 V正常,2脚为3.35V正常,3脚由VIN经过俩电阻分压得到4.41V(实测4.39V)也正常,对地打1脚阻值有600多左右排除后级短路
条件具备,输出没有,果断判断LM393坏。
料板找到一个LM393换之,兴冲冲的测1脚,竟然还是没有电压?换了个坏的?又找了一个,换上,还是没有电压。
这下想不通了,抽了支眼,琢磨了半天还是没有思路。
于是扔一边,到群里求助,有一个哥们说,有可能是ACIN和PACIN这俩个信号有短路给拉低了,他的意思是因为是信号,线路中本身就有电阻,有轻微短路的话,对1脚的对地阻值影响不大。所以测到的1脚对地阻值也正常。
当时觉得挺有道理,于是按其说法把1脚翘起,再测,还是没电压。2脚直接接地,还是没输出。这下彻底没思路了……………
怎么想都是这块的问题,怎么条件都满足,LM393也正常,就是不输出呢?觉得还是对LM393这个运放的工作原理了解不深
于是下班后远程上课的录像,好好看了下运放这节的录像,才明白了这个LM393是属于开漏极输出的,也就是芯片内部解除Q8漏极的接地状态,被外围电路拉高,此所谓开漏级输出也即OC输出。如下图为LM393内部框架图
这下豁然开朗了,以前光是知道,+>— 时就输出高电平,但不知道具体是输出多高的电平,潜意识里一直认为这个高电平是芯片输出的,而不是被外围电路拉高的
知道了这点,基本上就锁定了PR9这个小的上拉电阻了。(因为之前测过PR9 VIN一端为19V一端没电压)
今天来了,测了下PR9,无穷大,开路了!!料板上找了个10K欧的电阻换上,插上适配器,待机电流从0.035一下变成了0.011,再测1脚已经有输出了,按开机键,顺利触发。
拷机半个小时,掉电的故障也没有了,装上后继续拷机2小时,没发现问题,此机修复。
分析:本来PR9就不良,所以导致时能触发时不能触发,估计是洗板水刷刷的时候,经过洗板水的以毒攻毒,没抗住,直接挂掉了。所以就干脆不触发了。
至于掉电,应该也和这个有关,因为PR9不良,导致LM393输出时有时无,即PACIN和ACIN时高时低,低的时候,PQ17截止,2个保护隔离管关闭,公共点无电压,所以整机电压关闭
而插上电池后,因为不经过保护隔离电路,所以到公共点的线路不受影响。故插电池一切正常。
坏掉的PR9:
附上图纸: 天逸F41A.pdf (1.14 MB, 下载次数: 298)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9359082元2023-2-23 19:52
 会员12165620.5元2021-12-29 11:24
 会员2180.5元2021-5-13 11:24
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +107 收起 理由
hkvip + 2 很给力!
yangrui58888 + 5 很给力!
hanhan0312 + 5 很给力!
lrt0000 + 5 很给力!
蓝狐丶 + 10 赞一个!分析的很透彻,有耐心 - -
ptmanager + 60 赞一个!
hfgjinggxj + 10 那个339分析的很给力
RocKing + 10 淡定
本文由 会员623939 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-9 14:04:16 | 只看该作者 �
维修新手,向你们学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
都是从新手过来的呵呵  发表于 2012-11-9 14:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-11-9 12:16:28 | 只看该作者 �
机器是修复了,但为了研究仁宝的点火回路,查阅了论坛里的一些相关资料和帖子,结合本机图纸又分析了下:
我们上边除了PACIN不是还有个ACON这个信号么?那么这个信号是哪里来的呢?
ACON是由下边这个电路得到的:
也是LM393运放,6脚电压是固定的RTCVREF3.3V, 5脚电压是由B+经过PR18和PR25分压得到,
而B+是由VS过PD2过4个并联电阻再过PQ1得到。PQ1若想导通,B点电压就要小于A点电压。PQ3就要导通,然后A点电压经过PR7和PR13对地分压,在B点取得一个电压。Vb<Va,所以PQ1就导通。
PQ3的导通受控于PQ2,PQ2又受控于ACOFF,在保护隔离还没真正工作的时候,3V  5V还没正常产生,这个时候EC也还没工作,而ACOFF这个信号是来自EC的,所以这个时候ACOFF也是低,PQ2截止,PQ3导通,Vb<Va所以PQ1导通,VS的电压顺利到达B+.
这个电路也被称作是预供电电路
而VS来自下边这个电路,是由VIN过一个二极管和俩个并联电阻得到。
按适配器电压为19V算
计算可知,VS为18.3V,(实测18.27V)  B+为(?)V(实测为19V,和VIN一样,想不通) ,运放PU1B5脚为9.5V(按B+为19V算,没找到,没有测),所以+>-- ,PU1B输出高电平的ACON。
此时,PACIN为高,ACON为高,由于EC还没工作,ACOFF为低,满足了PQ17的导通条件,VIN顺利通过俩个保护隔离管,到达公共点P3.-----点火成功。
若B+后级有短路,当5脚电压低于6脚时,ACON就为低了,以上3个条件有一个不满足,点火就不成功。
以上就是仁宝点火回路的一个大体思路,因为篇幅的关系,不细阐述,论坛里也有大把先人写的好帖子,大家可以去看
总结一下:仁宝的点火回路比其他厂家保护隔离电路就多了个预供电电路,预供电电路的作用就是来检测后级有没有短路,有短路,ACON就为低,PQ17就截止,保护隔离管就打不开;正常无短路,ACON就为高,当PACIN  ACON   ACOFF 这3个条件都满足的话,PQ17就导通,保护隔离管打开,VIN供电到公共点,
这样做的好处就是后级有短路的话,VIN不会通过保护隔离管供电到公共点,避免了一烧一大片的情况出现。
这个作用就好比是打仗时先派出一股小分队,看看前方有没有埋伏,有的话,大部队就不出发,发现前方一切正常的话,大部队才出发,这里的‘埋伏’对应‘短路’ , ‘大部队’对应适配器电压即‘VIN’。
写帖子很辛苦,各位看官觉的还行的话,动动你们的鼠标给俺加点分,穷呐{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-16 13:01
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
fffzzd + 5 重复资料
永恒的萧俊 + 2
dztztian + 4 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-11-9 13:35:07 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 21:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-9 12:24:39 | 只看该作者 �
编辑帖子老是多出一些多余的图来,去也去不掉,怎么解决?管理员帮我去一下谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-9 14:08:32 | 只看该作者 �
wangjinmcu 发表于 2012-11-9 14:04
维修新手,向你们学习了
都是从新手过来的呵呵
发表于 2012-11-9 14:18:35 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}已经挺厉害了
发表于 2012-11-9 14:25:46 | 只看该作者 �
很麻烦呢  现在图纸上还有很多术语看不懂
发表于 2012-11-9 14:30:00 | 只看该作者 �
最近生意惨淡, 好久没修到经典故障的本本了,这个比较好
发表于 2012-11-9 14:32:58 | 只看该作者 �
楼主,很厉害啊!~至少比我厉害,呵呵
      这两天我也在研究仁宝点火回路!~    你这案例,我还是能够理解的...
  也算加强加强印象了!~
发表于 2012-11-9 15:06:03 | 只看该作者 �
分析不错啊,很好的案例。
发表于 2012-11-9 15:09:55 | 只看该作者 �
窝在被窝过冬 发表于 2012-11-9 15:06
分析不错啊,很好的案例。
觉得不错就给加点分啊,兄弟,又不扣你分的
发表于 2012-11-9 15:12:16 | 只看该作者 �
觉得好就给加点分嘛,写这么长的贴不容易的
发表于 2012-11-9 15:18:00 | 只看该作者 �
值得学习的仁宝点火回路
发表于 2012-11-9 15:19:32 | 只看该作者 �
楼主发这么长的帖需要定力,看完这帖更需要定力
发表于 2012-11-9 17:18:46 | 只看该作者 �
呵呵,以后会发些短小精炼的帖子,这些看的确实头大,不过详细,对于新手可以系统的学到些思路
嗯,确实是这样。  详情 回复 发表于 2012-11-10 15:09
发表于 2012-11-9 17:21:55 | 只看该作者 �
看到你回复的那个下边还有个=5VLAWP,我想知道这应该是51125发出来的把,是线性电压还是电感电压,保护隔离正常的话这个5V有还是没有,有的话作用是什么。我看见如果有的话就会把PACIN拉低把 希望楼主能给到答案
应该是系统3V 5V啊  详情 回复 发表于 2012-11-10 16:09
这个+5VALWP是MAX8734产生的PWM电压,保护隔离正常的话这个电压是有的,至于作用,我真还不清楚,等高手讲解讲解吧  发表于 2012-11-9 21:21
发表于 2012-11-9 17:22:25 | 只看该作者 �
是+5VALWP  打错了 求讲解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 21:25
发表于 2012-11-9 17:24:46 | 只看该作者 �
看见了 有个隔离电阻,但是+5V如果没有,PQ5就会对地导通,这一步是什么意思
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有没有高手回答一下这个问题呀?求解释  发表于 2012-11-10 15:31
发表于 2012-11-9 19:25:16 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 21:25
