查看: 3825|回复: 27
HP500无待机求秒!
发表于 2012-11-9 10:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp500+la3361p.zip (905.59 KB, 下载次数: 28)
发表于 2012-11-9 10:24:34 | 只看该作者 �
17脚是VL...拉19V过去大单
发表于 2012-11-9 10:27:51 | 只看该作者 �
烧机,开始应该把电流慢慢增大
发表于 2012-11-9 10:28:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 10:29:11 | 只看该作者 �
lengshui 发表于 2012-11-9 10:27
烧机,开始应该把电流慢慢增大
嗯 呵呵 瞎搞咯 嗯 下次知道了
发表于 2012-11-9 10:56:00 | 只看该作者 �
修什么修,用18V烧 真是人才。还有,会不会修呀。你师傅没教你把板上烧黑的一定要先处了掉???还到处拆呀 烧呀的。板不被你搞残才怪
发表于 2012-11-9 10:56:04 | 只看该作者 �
VL 应该是5v 线性电压 不是19v
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
5V搞个19V是烧鸡了  发表于 2012-11-9 22:35
发表于 2012-11-9 11:00:28 | 只看该作者 �
还有,你说的是加电到VCC直接19V还是B++分清点同志  如果你把19直接拉到 VCC保证你的板子死的比什么都快。你还看电路图呢,哪个教你看的哦。服了你!!这样下去你直接叫同行让客户换板吧
发表于 2012-11-9 11:02:43 | 只看该作者 �
你这个如果这芯片是换过的。还是1.7V 的话,肯定是连在VL 上面的什么东西有问题。别一个劲的拿个这芯片不放。你看看VL到了多少地方。
发表于 2012-11-9 11:05:09 | 只看该作者 �
还有。烧机法,讲的是,你要知道短路的那里的电压基本上是多少V的 不是每个地方都可以像你师傅那样用19V去烧的,要是3V  的地方短路了你用 19V去试试。
发表于 2012-11-9 11:05:43 | 只看该作者 �
晕 怎么用5A的电流啊  不冒烟才怪  板子是好的也被你烧坏了
发表于 2012-11-9 11:09:23 | 只看该作者 �
烧鸡电压不要这莫高,电流也不要这么大
发表于 2012-11-9 11:09:51 | 只看该作者 �
云中雨 发表于 2012-11-9 10:56
修什么修,用18V烧 真是人才。还有,会不会修呀。你师傅没教你把板上烧黑的一定要先处了掉???还到处拆呀 ...
哦 哦 谢谢 知道了 下次有方向了
发表于 2012-11-9 11:10:32 | 只看该作者 �
云中雨 发表于 2012-11-9 11:02
你这个如果这芯片是换过的。还是1.7V 的话,肯定是连在VL 上面的什么东西有问题。别一个劲的拿个这芯片不放 ...
那请问这个主供电是哪个啊
发表于 2012-11-9 11:12:52 | 只看该作者 �
云中雨 发表于 2012-11-9 11:00
还有,你说的是加电到VCC直接19V还是B++分清点同志  如果你把19直接拉到 VCC保证你的板子死的比什么都快。你 ...
请问主供电到底是17PIN还是20PIN????
发表于 2012-11-9 11:13:45 | 只看该作者 �
大雪留痕 发表于 2012-11-9 11:09
烧鸡电压不要这莫高,电流也不要这么大
哦哦 知道了 一般我也调得小 最多3V以内
发表于 2012-11-9 11:20:28 | 只看该作者 �
直接烧冒烟,不拍主板废了啊。
发表于 2012-11-9 11:25:59 | 只看该作者 �
板子都烧穿了 就不能修咯 不过只要那里没有电路经过还是可以修的好的 3v以内的电压是不会烧坏东西的
都是看电压的吧,不是说3V就烧不坏,桥供电才1.05V,用3V烧,肯定挂. 除了公共点(也就是电源头)可以用大电压外全不可以的 就是这样烧也危险,因为很要能后面没有烧出来,保护隔离先挂了  详情 回复 发表于 2012-11-9 18:47
发表于 2012-11-9 11:34:06 | 只看该作者 �
神一样的楼主肯定施不一样的大法的,烧鸡不成倒丢把米哟
发表于 2012-11-9 12:27:06 | 只看该作者 �
呵呵 幸好没烧坏哦
