查看: 2233|回复: 6
求助DV9000/DV6000一个芯片型号 电源口背面
发表于 2012-11-8 20:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助DV9000/DV6000一个芯片型号 电源口背面烧糊了不知道型号。可恨的是我找了自己5块废板竟然全是没的让同事拆光了,有板的哥儿们发个谢谢啦
发表于 2012-11-8 21:27:15 | 只看该作者 �
板没有,你发新片坐标帮你图纸上看看!
发表于 2012-11-8 21:36:54 | 只看该作者 �
你那坐标看不清楚,如果是PQ6就是N沟场管SI4856ADY,如果是PQ61就是N沟场管2N7002K,希望对你有帮助,以上是看DV6000图纸的。其实你可以测那芯片一边4个脚相连,另外一边3脚相连,一脚单独的就可以判断的N沟管了,
发表于 2012-11-8 22:57:28 | 只看该作者 �
图纸不清楚啊,怎么回事?
发表于 2012-11-9 03:45:32 | 只看该作者 �
用 4800 代换即可。都是烧这个管子。。
发表于 2012-11-9 11:47:16 | 只看该作者 �
谢谢换4800搞定
发表于 2012-11-9 11:58:29 | 只看该作者 �
我也换过4800搞定的
