查看: 1863|回复: 3
老鸟飘过 新手进 小修清华同方老本子无待机
发表于 2012-11-8 19:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
待机电源管理芯片MAX1632.
目测主板无进水 无掉件 无维修史 就是灰尘比较多
清楚灰尘之后 示波器测量3V 5V电感无电压 对地阻值正常 南桥 EC 网卡 USB等都无短路(修板子之前先测量下主板有无短路 养成习惯 减少弯路)
找了一个1632的PDF(论坛里大把的)测量VIN SHUNDOWN# 3von 5von REF  BEST。只有VIN 18.5v SHUNDOWN# 3V   3VON 5VON 也正常 那么问题锁定在BEST 和REF上了,测阻值正常,用示波器沿着REF 和BEST的线路往前级挨个测。
测到D23(BEST5电路上)发现不正常了,一边有电压一边无电压,断电万用表测D23 正反都是无穷大,找料板拆个二极管换上。上电待机电流(0.06)已经出来了。按开关示波器测下内存已经过了。到此修复成功。小工装机。接着修其他板子。
没什么太深奥的技术含量。无聊的可以看下。
发表于 2012-11-8 19:46:09 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
谢谢分享  鼓励呀??
发表于 2012-11-8 21:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,这个是很基础的
发表于 2012-11-8 21:19:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,这个是很基础的
