查看: 2633|回复: 11
技嘉 m61mse 通电 不触发
发表于 2012-11-8 17:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  现有一块技嘉M61 通电开机风扇不转  请指教
发表于 2012-11-8 18:29:01 | 只看该作者 �
按不加电故障检修。
发表于 2012-11-8 19:45:25 | 只看该作者 �
最好把问题写的详细一点
发表于 2012-11-8 20:42:54 | 只看该作者 �
这种板桥的问题比较大, LZ查其他地方正常的话,试着加焊一下桥.
发表于 2012-11-8 22:10:52 | 只看该作者 �
能不能触发?要是不能触发就找触发电路,测开关脚有没有电压,cmos跳线有没有电压,测稳压管1117有没有3.3V的电压出来,再不行就加焊一下南桥,我也是新手,说的不知道对不对,请高手们多多指教
发表于 2012-11-8 22:24:12 | 只看该作者 �
检查下开机电路故障阿~
发表于 2012-11-9 08:40:06 | 只看该作者 �
你把问题在说详细点    不触发 你查开机电压没
发表于 2012-11-9 12:54:20 | 只看该作者 �
查有没有开机电压!
发表于 2012-11-9 12:58:28 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-11-9 15:45:25 | 只看该作者 �
兄弟  能问下  你打字能多大点不
发表于 2012-11-10 01:12:59 | 只看该作者 �
测下12V 3.3V 5V 5VSB 对地阻值。有没有
发表于 2013-8-5 22:48:41 | 只看该作者 �
如果各电压正常,加焊下桥试试
