查看: 2861|回复: 2
神舟 优雅A300不开机求助
发表于 2012-11-8 17:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机版号:H24X   故障:不开机
检修过程:待机电流0.02  开关处在通电瞬间有3V电压,而后一直为低电平,原因为待机3V电压也是在通电瞬间有电压引起的,待机芯片为MAX17020 第一次接触此芯片,工作条件都查了下,基本满足,3V也无短路,此供电的上下管的驱动信号在通电瞬间上管没反应,下管一直为5V不变,因为没有此芯片,暂时也换不了,所以先发个贴子给大家交流一下,有不有哪位朋友修过到同机型同故障的,因为没有图纸,下载的点位图也对不上,所以在此顺便再求助一下此机图纸,望有此图纸的朋友能上传分享一下,谢谢。
发表于 2012-11-8 19:19:13 | 只看该作者 �
因过流或过压芯片检测后级有短路而保护了
发表于 2012-11-8 19:25:51 | 只看该作者 �
待机保护了,短路了短线都有可能
