ZXCVWtest
查看: 3703|回复: 23
求可调电源的用法
发表于 2012-11-8 13:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是从可调电源的电流表中能看出笔记本哪里没有工作,但是我现在还不会看,请各位高手指点下,比如电流在什么范围笔记本就工作到哪里了,哪里没过,请详细说一下,谢谢!
发表于 2012-11-8 14:00:40 | 只看该作者 �
这么深澳的问题你应该去学习一下笔记本维修的课程,没人会回答你的。
发表于 2012-11-8 14:28:29 | 只看该作者 �
知道,我不说同意
发表于 2012-11-8 14:31:40 | 只看该作者 �
比较复杂 大概是3次跳变 过内存 过U 过显卡
发表于 2012-11-8 16:16:13 | 只看该作者 �
比较复杂,我也不会看,呵呵
发表于 2012-11-8 19:15:47 | 只看该作者 �
就是在学啊,但是那些师傅们也不怎么会跟你说啊,没办法咯
发表于 2012-11-8 23:50:17 | 只看该作者 �
三次跳變,電流表跳到0。9基本就能顯示正常了!多看看書,查百度!
发表于 2012-11-9 10:15:37 | 只看该作者 �
自己接台笔记本试试就知道了....很多东西都要靠自己的!这才是经验......
发表于 2012-11-9 10:23:41 | 只看该作者 �
哎经验是靠摸说出来的,很难说,就像检测卡,一开始也看不懂,慢慢就好了,电流跳变,慢慢看
发表于 2012-11-9 21:35:04 | 只看该作者 �
哈哈,正在努力学习中
发表于 2012-11-10 17:49:08 | 只看该作者 �
慢慢摸索1111
发表于 2012-11-10 17:55:42 | 只看该作者 �
高科技没有用过11
发表于 2012-11-10 17:57:12 | 只看该作者 �
从电源可以看出笔记本的什么地方工作了。比如说硬盘的工作电流和主板的工作 电流内存的工作的电流然后这些个东西相加就可以了。最主要就是还有一个待机电流什么的。我说些你会明白了吧
发表于 2012-11-10 21:43:04 | 只看该作者 �
钟焘 发表于 2012-11-10 17:57
从电源可以看出笔记本的什么地方工作了。比如说硬盘的工作电流和主板的工作 电流内存的工作的电流然后这些个 ...
哈哈,说的还不是很清楚啊
发表于 2012-11-10 23:48:58 | 只看该作者 �
走南闖北 发表于 2012-11-10 21:43
哈哈,说的还不是很清楚啊
我的意思是说你接上电源。在还没有开机的时候是待机电流这个时候电流最小。从电流表可以看出来。当你按下开机键的时候先是主板的电流了。这个时候又可以看出电流来。再则就是内存电流了。我这样你还是看不清吗。
发表于 2012-11-11 22:36:50 | 只看该作者 �
钟焘 发表于 2012-11-10 23:48
我的意思是说你接上电源。在还没有开机的时候是待机电流这个时候电流最小。从电流表可以看出来。当你按下 ...
这个我知道,我想说的是,电流到了多大才算过了CPU,电流多大才算过了内存?电流多大才算过了显卡?电流多大才能显示?当然我问的是一般的情况下,可能有些机器比较特殊
发表于 2013-6-11 23:14:05 | 只看该作者 �
修本必须有呀,就是看电流跳变呀.
发表于 2013-6-18 09:44:52 | 只看该作者 �
总之很复杂,不必太入神了 主要看四点 1待机电流 2然后三次跳变 还有就是468左右电流 应该就这样的
发表于 2013-6-18 09:56:30 | 只看该作者 �
这个还真不好说。 很多笔记本跳的电流都不一样。  多接触一点差不多就能看懂了,。
发表于 2013-6-18 09:56:54 | 只看该作者 �
参考一下:富士通P1620开机电压是0.96-1.3左右,未进系统。昨晚刚刚用可调电源看的
