查看: 2467|回复: 6
新手请教个主板上电容问题.
发表于 2012-11-8 13:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块板,点不亮,插上检测卡用最小系统法显示代码03,要不就是00,这个是什么问题啊?老板不在,我先大致看了下板,发现有个电容有点问题,用万用表蜂鸣档测没有充放电的过程,总是022这么小,然后我把拆下来时测量确显示正常,安到板上就不行了,板上的电容的两个插孔测量是022,这个是怎么回事啊?请高手们指点下!先谢谢了!
发表于 2012-11-8 13:42:01 | 只看该作者 �
检测卡00是CPU不过 估计是CUP周围短路 你拿表在看下
发表于 2012-11-8 13:49:23 | 只看该作者 �
万用表蜂鸣档测没有充放电的过程
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-588056-1-1.html。你测量电容用这个档位的吗?还真没有试过。。。。。有些元件在路是测量不准确的。
发表于 2012-11-8 14:17:59 | 只看该作者 �
{:soso_e115:}哦  那这样的cpu不工作的情况该从何查起啊?
发表于 2012-11-8 14:24:51 | 只看该作者 �
我可以收徒弟
发表于 2012-11-8 14:33:06 | 只看该作者 �
哥们 你这个问题让我太无奈了 CPU不工作该如何查起啊?一点不会啊?
发表于 2012-11-8 14:45:13 | 只看该作者 �
呵呵   那不是师傅不在吗.
