查看: 1645|回复: 6
假负载上面的基准信号没有
发表于 2008-8-3 20:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
最近接到很多主板都是基准信号没有,电压都正常,是钟正常,复位也有,请问有谁知道这种情况怎么修,谢谢了
发表于 2008-8-3 20:25:16 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
什么叫基准信号??请楼主详细说明一下。
发表于 2008-8-3 20:25:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
基准信号?GTLREF?
发表于 2008-8-3 21:51:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有就没有,假负载有的做的不准确,有的不对应实际电路,只要供电、时钟、复位正确,就上真家伙,不要总是用假的,那就永远修不好了
发表于 2008-8-4 18:01:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个信号没有1。几的电压CPU是不会工作的,真的没有人遇到过这样的问题吗?
发表于 2008-8-4 18:02:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
基准信号没有人知道吗?就是假负载上面的一个测试点呀
发表于 2008-8-4 21:30:05 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
看看是不是北桥挂了,北桥挂的可能性比较大一些.再测一下AD线可能有断线.
