查看: 5967|回复: 12
佳能 2900 一边打印不清楚,换新鼓也不行 ,如图。
发表于 2012-11-8 11:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充内容 (2012-11-9 10:31):
多谢各位了。 问题找到了。是激光器的问题。上面的竖道是凸镜上面的划痕。
发表于 2012-11-8 11:30:47 | 只看该作者 �
看你的故障好像是你的定影膜坏了 看到你的稿子还有重影和底灰  要是你处理下激光机那效果就更好了 这个机器我在佳能维修站待的时候修的特别多
定影膜没有坏,重影是我反复打印了两次。  发表于 2012-11-8 11:41
发表于 2012-11-8 11:41:27 | 只看该作者 �
定影膜没有坏,重影是我反复打印了两次。
发表于 2012-11-8 11:48:38 | 只看该作者 �
楼主你的这样稿是新鼓打印出来的?如果是的话 我可以判断就是我给你说的你些故障 这不像高压板不起电的问题 你可以把加热主件拆下来看看
发表于 2012-11-8 11:49:47 | 只看该作者 �
没粉了吧,兄弟~~~摇摇试一下
都换过新鼓了  发表于 2012-11-8 12:05
发表于 2012-11-8 12:14:19 | 只看该作者 �
换根鼓芯试一下,搞不好你的新鼓也有问题呢?
发表于 2012-11-8 12:16:44 | 只看该作者 �
感觉还是鼓的问题。机器应该是好的,鼓芯,充电辊,磁棒
发表于 2012-11-8 23:15:23 | 只看该作者 �
换的鼓不对
发表于 2012-11-8 23:27:24 | 只看该作者 �
这个问题大多是定影主件的事
发表于 2012-11-8 23:31:17 | 只看该作者 �
这个问题大多是定影主件的事
发表于 2012-11-9 08:16:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-9 09:19:24 | 只看该作者 �
激光器拆出来擦擦肯定好.黑斑是鼓上的
发表于 2012-11-12 11:36:11 | 只看该作者 �
这就是激光器的问题  卡张纸就能看出来
