查看: 5123|回复: 5
HP DV3风扇一直转
发表于 2012-11-7 21:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HP DV3原不加电,或加电电流在0.5左右掉电,南桥坏,换过南桥机器是亮了,测试也没有什么大问题。就是一机风扇转一下停了,然后风扇再转的时候供电5V,风扇高速转,用鲁大师查看CPU,显卡,主板温度都不高,40-60之间,就是风扇转个不停。对了,刚开机的时候虽然风扇转,但不响,测风扇供电压在3.5V左右。
发表于 2012-11-8 10:07:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本来HPDV3的发热量就比其它的机器高,一般修了之后都要改常转,你这不省事了呀
发表于 2012-11-8 09:12:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
只要没有什么问题就让他转。转比不转好
发表于 2012-11-8 08:57:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是让它转的好,省的自已改了啊
发表于 2012-11-8 07:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
风扇转,省的主板空焊
发表于 2012-11-7 22:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
本来就是要让他常转的,呵呵
