查看: 5183|回复: 16
能从台式机电源上直接取dc12v 2A的电吗
发表于 2012-11-7 16:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
供旧笔记本液晶屏改的显示器用
发表于 2012-11-7 17:02:14 | 只看该作者 �
功率大的电源可以。有好多联想品牌机的电源自带了一个
发表于 2012-11-7 17:06:40 | 只看该作者 �
绰绰有余,台式机电源12v最少应该有10A
发表于 2012-11-7 17:11:50 | 只看该作者 �
可以接好几台显示器呢,哈哈
发表于 2012-11-7 20:18:47 | 只看该作者 �
完全可以的,就是体积电源太大,还是单独买个美观。
发表于 2012-11-7 20:19:19 | 只看该作者 �
当然可以,啥问题没有
发表于 2012-11-8 10:05:22 | 只看该作者 �
完全可以
发表于 2012-11-8 17:08:56 | 只看该作者 �
黄线12v 黑线接地,为啥用万用表测出的是10v多呢,先马电源,数字万用表,dt9205
能接12v的设备吗
明显电源输出偏低了!拿去维修吧!  发表于 2012-11-9 10:00
发表于 2012-11-9 09:15:24 | 只看该作者 �
拿电源点一块板试试  如果正常的话 应该没问题的。
发表于 2012-11-9 10:26:52 | 只看该作者 �
电源正常使用,接光驱,硬盘都可以正常读取,就是测的电压有点小,怀疑数字万用表的误差
发表于 2012-11-9 12:11:47 | 只看该作者 �
体积大了点了,可以找个带开关的电源固定个位置,再把各电压线分线接出来,用起来也满爽的!
发表于 2012-11-9 22:42:23 | 只看该作者 �
直接从电脑 主机里分啊,显示器 猫 什么 的电源都可以从主机借用
发表于 2012-11-9 23:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 11:30:41 | 只看该作者 �
handmao2006 发表于 2012-11-9 23:24
猫 是9v的 就不行了吧。。。机箱电源没有9V 输出
9V 多数可以用12V的 我都用监控12V的电源 当9V 猫 路由器 的电源 用
发表于 2012-11-10 18:05:10 | 只看该作者 �
我以前也试过。虽然用着心里面有点怕但是也用了不少。时间。
发表于 2012-11-11 11:59:42 | 只看该作者 �
要是怕烧,用个7809把12v降成9v来用
发表于 2012-11-11 17:55:02 | 只看该作者 �
一般用12V都没问题,我发现好多的电源上标的是9V输出,实际我用万用表量都是12V,还是楼上说的好了,要是真担心就稳压下,心里得底
