查看: 3098|回复: 18
全汉FSP250-50AP故障
发表于 2012-11-7 14:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
   此电源为长条电源。故障是短接绿黑,风扇转十秒左右就停,然后短接黑绿还能这么转十秒再停。
初极是DM311+L6563;图2小板右侧的就是L6563;
小板左侧是339+WT7510;
请大家指教一下,该从哪儿下手?
此电源用了三年了。未发现一个鼓包的电容;
把5V、3.3V、12V的二极管取下来量了,正常。
发表于 2012-11-7 15:06:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
风扇停是没有电压还是电压低?
3V、5V、12V均无电压。  详情 回复 发表于 2012-11-7 15:25
发表于 2012-11-7 15:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-11-7 15:26:24 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
hntc123 发表于 2012-11-7 15:06
风扇停是没有电压还是电压低?
我有个这样的电源 是电压出来 然后变低,空载OK的,电容全部更换过,无果,请指导
发表于 2012-11-7 15:29:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
WT7510挂了,保护模式
发表于 2012-11-7 15:56:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  小小白   还不会修  电源呢 以前修过   貌似没有搞好
发表于 2012-11-7 16:00:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
保护了。重点查初级
发表于 2012-11-7 16:12:12 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
电源保护了呀,你查查输出
发表于 2012-11-7 16:36:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果+5VSB一直有,那就是保护了
为什么5VSB一直有就是保护了? 正常5VSB不就是一直有的吗?  详情 回复 发表于 2012-11-7 18:57
发表于 2012-11-7 17:19:35 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
你把电源里的可调电阻清洗一下试试看
发表于 2012-11-7 18:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大江鸟 发表于 2012-11-7 16:36
如果+5VSB一直有,那就是保护了
发表于 2012-11-7 18:58:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
磊子守护你 发表于 2012-11-7 16:12
电源保护了呀,你查查输出
我已经查了3.3V、5V、12V的整流二极管了。能再提示一下查哪儿吗?
发表于 2012-11-7 21:51:40 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
三极管你看看还有电阻
发表于 2012-11-7 21:59:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有时候管子量的时候是好的,但是它不稳定了,最好换一下管子试试,在电源里管子是最爱坏的件
发表于 2012-11-7 23:29:34 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
在风扇能转的这10来秒时间里测量各组输出电压看看是否有不正常的。
发表于 2012-11-8 00:02:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风扇停下来后,测339和WT7510的各脚电压看看有没异常,数值发上来大家看一下
发表于 2012-11-8 08:21:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
主动式PFC电路,查进开关变压器高压是否有+380V左右,再查WT7510是否有启动电压。
wt7510 待机时,0、0、4V、3V、0、0、4.49V、0; 短接绿线,0、0、4V、0.22V、0、0、4.49V、0。  详情 回复 发表于 2012-11-8 14:07
发表于 2012-11-8 11:28:08 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
淡定学吧呵呵,我也在学
发表于 2012-11-8 14:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
wt7510
