查看: 3071|回复: 6
IBM T20被锁超级密码
发表于 2008-8-3 14:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T20  密码被锁~系统进不去·~~开机提示0271
24RF08C的芯片数据我能读出来~~问一下他的原始数据是多少啊~~
具体怎么操作~~在线等~~谢谢各位大哥啊~~
[ 本帖最后由 宋宝清 于 2008-8-3 14:46 编辑 ]
发表于 2008-8-3 23:01:34 | 只看该作者 �
找个没有密码的文件回写进去就好了,明天传上来。
发表于 2008-8-4 21:34:02 | 只看该作者 �
笔记本电脑的密码,都是存储在主板的一片EEPROM芯片中的,因此,必须要打开机箱,才能接触到这片EEPROM芯片。存储密码的EEPROM芯片,型号是:ATMEL的24RF08C 有些型号的笔记本上,使用的是另外一种EEPROM芯片: 即:93LC46 还有的EEPROM芯片,是24系列的: 对于EEPROM芯片中的数据,我们要读出来后,才能做进一步的破解工作,方法有: 1、使用热风枪把芯片吹下来,然后使用编程器读出: 2、使用小型的编程器,利用引出的接线,把主板上EEPROM芯片中的数据读出来: 有了读出来的KM6.bin文件,我们使用相关的破解软件,就可以知道你当时输入的密码了。
Read a 128 byte cmos backup (KM6.bin)
Keyboard : US
Acer/IBM [ $O QQQ]
AMI BIOS [ 9 ; c]
AMI WinBIOS (12/15/93) [9 f ]
AMI WinBIOS 2.5 [ f ][ ][ ]
AMI: [ ][- C ][ ][ C C ]
Award 4.5x/6.0 [3120230][2000230][13331333]
Award 4.5x/6.0 [3030030][3000333][3211102]
Award Medallion 6.0 [3011001][2001002][13331333][12211220]
Award 6.0 []
Compaq (1992) [197932]
Compaq DeskPro [?V19?932][? D"?BDD]
Compaq [][197932]
DTK [ ][1`P2oa]
Phoenix A08, 1993 [][7932]
IBM (PS/2, Activa ...) [ ][197932]
IBM Thinkpad boot pwd [197932]
Press a key to continue
在上面的显示中,对应IBM Thinkpad boot pwd 的方框中就是密码[197932]
实在对不起,本人只有此文没有软件,本论坛IBM专贴好象有,分不够没有下载,楼主可以去看看
参与人数 1下载分 +6 威望 +2 收起 理由
本本波 + 6 + 2 谢谢楼主细心回答
发表于 2008-8-4 21:35:00 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-5 18:27:27 | 只看该作者 �
rom芯片我以吹下来了~~那编程器的制作要怎么弄啊~~可否配点图片上来~~谢谢拉~~
发表于 2008-9-5 09:39:14 | 只看该作者 �
要不你用读码软件将你的片子里的密码读出来然后再给片子装回原机上输入读出的密码。
发表于 2008-9-5 09:59:24 | 只看该作者 �
编程器读出来的二进制代码就直接能改,记得是第330行的后半行,还有下一行的前半行,都改成0,密码就清空了,
