ZXCVWtest
查看: 3896|回复: 25
新买的电脑,有两个问题,求高手解答?
发表于 2012-11-7 12:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1.光驱放入光碟,很响,声音很大,而且同机箱一块发出一种发抖的声音,是何原因?
2.每天第一次开机总会在数秒内死机,重新启动一次,一天就OK了,是什么原因,系统也重新装过了,但还是老样子,求高手解答,故障在什么地方,为什么会造成这种故障,以及处理方法?
  小弟   在这里先行  谢谢 各位大师了
补充内容 (2012-11-8 23:38):
配置   CPU 速龙ⅡX4 640  主板华硕 标准版 显卡 七彩虹 GTX-550Ti 硬盘 希捷 500G  光驱 三星的DVD 内存 金士顿 4G  也就这么多了
发表于 2012-11-7 12:41:09 | 只看该作者 �
把机器的配置说一下,组装的还是品牌机,使用环境如何
发表于 2012-11-7 12:43:56 | 只看该作者 �
第一个正常,现在的光驱就这德行,太便宜了。
第二个不清楚,原因很多,你重装的系统是用原来的ghost镜像吗?还是另外找了个新的ghost系统
发表于 2012-11-7 12:44:34 | 只看该作者 �
看来这个新配置的电脑质量不怎么样,机箱共振, 光驱读声音大
重启看看是不是电源问题?换个好点的机箱电源.
发表于 2012-11-7 12:45:34 | 只看该作者 �
换主板呗  和还看什么啊
发表于 2012-11-7 12:50:16 | 只看该作者 �
atx电源功率不足或者电压不稳,,,
发表于 2012-11-7 12:53:24 | 只看该作者 �
你用的啥光驱啊,我现在都买外置光驱,中间有固定的那种,几乎没雨什么声音,一般不安装在机器上,用的时候就接上,用完就拔下来
发表于 2012-11-7 14:25:52 | 只看该作者 �
光驱和电源一起换掉
发表于 2012-11-7 14:55:53 | 只看该作者 �
第一个问题,机箱太轻了,平衡型不好,连个简单的光盘共振都解决不好。
第二个问题,元器件损耗,主要是供电电路的滤波电容不良,不影响使用就随他了,坏了换块板子就解决问题了。
发表于 2012-11-7 16:54:51 | 只看该作者 �
光驱是水货了,别的看不机子不好说。
发表于 2012-11-7 17:11:13 | 只看该作者 �
光驱是什么牌子的呢?? 你也看看多钱的配置  这样我没办法回答
发表于 2012-11-7 19:41:35 | 只看该作者 �
已经删掉了,下次再发现可以举报!  发表于 2012-11-8 10:49
发表于 2012-11-7 20:24:32 | 只看该作者 �
光驱有响声不奇怪,如今的光驱都这样。重启这个得具体看看才能分析。
发表于 2012-11-7 20:36:57 | 只看该作者 �
换根新内存条 能解决第一次开机死的问题
发表于 2012-11-7 20:42:35 | 只看该作者 �
光驱发生共振了,可适当松紧固定螺丝或加垫处理。硬件可能不兼容造成的,遇到一次换了内存好的。
发表于 2012-11-7 20:44:43 | 只看该作者 �
1.机箱太轻了,平衡型不好,连个简单的光盘共振都解决不好。
2.元器件损耗,主要是供电电路的滤波电容不良,不影响使用就随他了,坏了换块板子就解决问题了。
发表于 2012-11-7 20:45:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 22:07:56 | 只看该作者 �
换个电源吧,,现在的电源都不怎么地了,,
发表于 2012-11-8 09:50:31 | 只看该作者 �
机箱共振, 光盘质量差声音大
第一次重启,一般是内存
发表于 2012-11-8 23:39:37 | 只看该作者 �
配置  已经标好   要是有什么见解   欢迎来此  讨论
