ZXCVWtest
查看: 2711|回复: 16
主板3秒断电故障求助
发表于 2012-11-6 22:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台电脑不能启动了,G31主板,420的CPU。故障现象是:按开机键约3秒就电就断了,再按还是这样,换一好的电源故障不变,确定不是电源问题,去掉硬盘光驱,还依旧,都无报警声。再去掉内存滴滴滴响三短声又断了,换cpu照旧,插主板诊断卡数码乱跳几下。
求坛子里高手帮助,修理从哪里下手,重点查哪里?
发表于 2012-11-6 22:58:23 | 只看该作者 �
断电后还可以再触发吗?断电PSON是高电平还是低电平了?低电平的话查下是否有短路元件,高电平的话查开机电路,看开机排针电压正常不。正常的话,在断电前快速打下供电是否正常,可能是欠压保护
发表于 2012-11-6 23:14:43 | 只看该作者 �
你把开关的排线拔掉,再看看
发表于 2012-11-7 11:11:36 | 只看该作者 �
楼主解决了吗  求分享
发表于 2012-11-7 11:17:30 | 只看该作者 �
什么都不插  CPU  内存都不装还是要断电么~?反之就是主板供电有问题··
发表于 2012-11-7 12:06:14 | 只看该作者 �
谢谢指导,并回复各位,断电后ps-ON 还是高电平,不拔电源也可以反复开机。开机时5V 12V 电压都正常,拿掉CPU依旧。
发表于 2012-11-7 12:12:48 | 只看该作者 �
这是经常遇到的事情  详情 回复 发表于 2012-11-7 15:00
发表于 2012-11-7 14:58:34 | 只看该作者 �
居然是开机线!? 第二次听说
发表于 2012-11-7 15:00:20 | 只看该作者 �
gaoshanjun 发表于 2012-11-7 12:12
谢谢,疑惑中拔掉排线,真好了,量开机按钮短路。
已修好,再次谢谢。
这是经常遇到的事情
发表于 2012-11-7 20:26:07 | 只看该作者 �
哈哈,这个问题简单啊,你修主板难道不把主板从机箱里拿出来吗?
发表于 2012-11-7 20:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还在考虑如何下手,没拆出来呢,但这板子的cpu座换cpu时有时也的不启动。
发表于 2012-11-7 20:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 21:14:27 | 只看该作者 �
开机线吗?好稀奇的故障啊
发表于 2012-11-9 09:30:32 | 只看该作者 �
大家都以为你把主板取出来在外面修呢  反而忽略了其他的问题  哈哈
发表于 2012-11-9 21:52:24 | 只看该作者 �
是个不算常见,但会发生的问题。
一般我看这种情况时候,都会算一下时间,机器开着的时候,如果按住开机键不送手,大概几秒钟就断点,而LZ碰到的情况,正好是几秒钟短电,时间上与按开机键不松手相同,所以,第一时间应该把开机键脱离开
发表于 2012-11-9 21:52:55 | 只看该作者 �
其实有的时候,问题自身很简单,是我们把它想复杂了
发表于 2012-11-9 22:46:08 | 只看该作者 �
恩恩。学习经验啊
