查看: 3287|回复: 4
惠普TX2000电池开机蓝屏求助
发表于 2012-11-6 20:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
惠普12寸的小本,AMD的U,单用电池开机进系统跑条条时蓝屏,不上硬盘进PE都会蓝屏,内存察果换过。插上适配器就不会蓝屏,进入系统后拔掉适配器也正常使用。蓝屏时代码每次不一样有时0X0000009C有时0X00000050。刚拿过来时CPU温度很高,清了一下还是比较高,开机有70多度。这型号接了几台了温度没办法降下来。现在不知道怎么解决蓝屏的事了,有望大侠们路见不平
发表于 2012-11-6 20:19:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关注。。。。。求解
发表于 2012-11-7 11:52:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求大侠解释~~~
发表于 2012-11-7 11:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有点棘手! 开机70多 有点 高了。
发表于 2012-11-7 13:08:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机型是这样的,散热不好,拿板出来裸奔还是那么高
